Замена подшипника полуоси на Линкольн ТК
Re: Замена подшипника полуоси на Линкольн ТК
Крышка моста целиком снимается. Потом моется внутри очистителем карбюратора. Потом назад на герметик. Заливать до нижнего края заливной пробки.
Тоесть Николай, рекомендуешь не высасывать оттуда масло, а снять крышку все промыть. Потом все собрать и залить масло.
там при снятии прокладку я не порву???
нет там никакой прокладки...а если и есть - то не заводская.
снять крышку, помыть все внутрях, поставить крышку, залить масло
люфт в 0,5 - допустим. а недопустимый ты в повороте услышишь
А люфт убирать в допуск, шайбы подбирать ???
не мешай машине работать!
Знал бы прикуп - жил бы в Сочи (с) (знать бы ТОЧНО, сколько допустимо, но если уж очень не ймется, можно стопорные колечки новые вставить)
Вечера доброго! Вчера поменял сальники, подшипники задней полуоси. Ставил эти стопорные кольца:
FORD C7AZ4N237A Шайба РЗМ3402543
