Абсорбер для марк 8
Re: Абсорбер для марк 8
Ты можешь полностью удалить эту систему.
Я занимался не так давно восстановлением этой системы на своём е-150.
Дорогая и бестолковая затея. Но я привык что б на машине все было штатно и работало.
Система эта придумана для экологии. Пары бензина из бака уходят не в атмосферу, а в впускной коллектор твоего авто.
Клапан, тот что ты держишь в руке, как раз регулирует подачу паров из бака, в коллектор.
Если он не работает и заклинил в открытом положении, то мотор будет сосать пары бензина из бака сколько захочет, отсюда появится богатая смесь и неровная работа двс.
В обсорбере угольный фильтр, который 99.99% пришёл в негодность, его нужно менять на новый, при условии что ты хочешь восстанавливать систему.
А если лишних денег нет, то заглуши её к черту
Вот как раз в том месте, где стоит клапан ( тот что ты держишь в руке )
- Любитель
Трубку изготавливаю, буду восстанавливать до заводского исполнения.
ПС. пока все заглушено
По рзелульаттам илссеовадний одоного анлигйсокго унвиертисета, не иеемт занчнеия, вкокам пряокде рсапожолена бкувы в солве. Галвоне, чотбы преавя и пслоендяя бквуы блыи на мсете. Осатьлыне бкувы мгоут селдовтаь в плоонм бсепордяке, все-рвано ткест чтаитсея без побрелм. Пичрионй эгото ялвятеся то, что мы не чиатем кдаужю бкуву по отдльенотси, а все солво цликеом.
Blazer 1994(продан) - Subaru Impreza Wagon 2000 (Продан) - Nissan Primera 2001 (Продан) - ТВ LTZ 2002 модельный ряд 2003 (продан) + VW Passat 1997г (Продан). Citroёn C4L 2014(В наличии), Lincoln mark VIII (В наличии).
Не помню как на марке, на е-150, есть ещё один саленоид около угольного фильтра, сам фильтр, датчик давления в бензобаке.
Приценись сколько это все стоит и реши, нужно ли тебе это.
В моем случае, оказался живой из всей системы только датчик давления.
- Любитель
Около угольного фильтра есть клапан, я его проверил он сосетDima писал(а):Не помню как на марке, на е-150, есть ещё один саленоид около угольного фильтра, сам фильтр, датчик давления в бензобаке.
- Любитель
Последний раз редактировалось Dedywka Pin 20 сен 2016, 08:27, всего редактировалось 1 раз.
Проверить его можно сканеромDedywka Pin писал(а):Около угольного фильтра есть клапан, я его проверил он сосетDima писал(а):Не помню как на марке, на е-150, есть ещё один саленоид около угольного фильтра, сам фильтр, датчик давления в бензобаке.
А не как он сосет
- Любитель
Был бы сканер, конечно бы проверил бы а так только на подсос проверялDima писал(а):Проверить его можно сканеромDedywka Pin писал(а):Около угольного фильтра есть клапан, я его проверил он сосетDima писал(а):Не помню как на марке, на е-150, есть ещё один саленоид около угольного фильтра, сам фильтр, датчик давления в бензобаке.
А не как он сосет
Пс. Будет время, доберусь до чека (поменяю лампочку и начну проверять на ошиби)
Именно с этого стоит начать.
- Любитель
Верно ! так и буду делать, но уже хочу доделать дыхательную систему ))Dima писал(а):Именно с этого стоит начать.
- Любитель
Трубку установил, сейчас буду заниматься клапаном.
ПС. Параллельно поменял масло в ДВС. залил Шелл НХ-8 5/30 ДВС работает мягче вроде была проблема на сливном болте сбиты грани вроде смогли открутить новый болт стоит 185р:) сегодня заеду куплю
- Любитель
- Любитель
Только сейчас подумал а от ДВС не расплавит этот клей ?
Узнаешь как поставишь.
- Любитель
Уже поставил только не ездилDima писал(а):Узнаешь как поставишь.
Нет, термоклей плавится при температуре заметно больше 100 градусов (а в моторном больше не бывает, если не прикручивать намертво к металлу головки блока).
