Stas-5
- настоящий ценитель
Сообщение
Stas-5 » 27 янв 2019, 10:22
Николай Пименов писал(а): ↑01 дек 2018, 01:01
На ровном месте букс часто бывает обоих колес - и тут треншен бессилен. А когда одно колесо на льду, а второе нет - работает и недурно.
Минимальные стабильные обороты на Марке - 750. Всё что ниже - неисправность и требует вмешательства. В вашем случае - небольшая читка впуска (где найдутся наросты/проблемы какие, там не только дроссельный узел, а ещё немного вокруг) + новый клапан ХХ (с этим не так просто и радужно).
Заглушка ЕГР не настолько влияет, да и не включится даже незаглушенная пока не прогреется.
А вот если я при выезде с парковки застреваю на ровном месте (частенько), выхожу из машину, оставив селектор на D, и смотрю что одно колесо преспокойно крутится на льду, а второе без движения, то это означает что Трэкшн у меня не работает?
Причем нажимаешь Трэкшн офф и такое чувство что машина легче выбирается на дорогу.
Tahoe 2013
Lincoln Mark VIII 95 был
Dodge Intrepid 2001 2.7л был
Chrysler Concord 94 3.5л был
Chrysler Concord 95 3.3л был
Ford Taurus 90 3.0л был
Ваз 2108 был
Сообщение
Dima » 27 янв 2019, 11:11
Однако вы затейник. Оставлять заведённую машину на драйве без водителя все же не стоит. А если в тот момент когда вы покинули авто, автомобиль выберется и помчит без вас?!
Сообщение
Николай Пименов » 27 янв 2019, 13:19
Вентиляторы включаются от другого датчика.
При замене датчик пузырей напускали в систему - перезалить по инструкции (для перезалива не требуется сливать имеющееся - достаточно просто выполнить схему).
Трекшен работает в определенных пределах. Так что прям однозначно что он не пашет - не сказать. Но потрясти кого чтоб проверить и починить - надо.
Stas-5
Сообщение
Stas-5 » 28 янв 2019, 15:06
Dima писал(а): ↑27 янв 2019, 11:11
Ну это только в безнадёжных для самостоятельного выгребания ситуациях-)
Tahoe 2013
Ваз 2108 был
Stas-5
Сообщение
Stas-5 » 28 янв 2019, 15:08
Николай Пименов писал(а): ↑27 янв 2019, 13:19
По вентиляторам можно понять мне - может действительно высокая температура а не новый датчик врёт. Сегодня помпа пришла - поменяю, покатаюсь и посмотрю что да как.
Tahoe 2013
Ваз 2108 был
Stas-5
Сообщение
Stas-5 » 28 янв 2019, 19:20
Николай Пименов писал(а): ↑28 янв 2019, 17:37
Заливка по инструкции - и придет счастье.
Да, спасибо.
Про заливку по инструкции почитал в этой ветке - скажу чтобы сделали.
Tahoe 2013
Ваз 2108 был
Stas-5
Сообщение
Stas-5 » 28 янв 2019, 19:35
Как-то подозрительно у меня потек антифриз из всех щелей после замены датчика температуры.
Tahoe 2013
Ваз 2108 был
Сообщение
Николай Пименов » 30 янв 2019, 01:15
Потому что заливка по схеме не просто так придумана...и либо выявляет что на самом деле в системе всё плохо, либо руки заливщиков кривоваты...
soltpain
- Любитель
Сообщение
soltpain » 30 янв 2019, 09:11
Stas-5 писал(а): ↑27 янв 2019, 10:22
весьма странно, у нас тут сугробы и снега полно, но марк принципиально не хочет застревать нигде, в т.ч. и на ровном месте, да и вообще для заднеприводного авто, оказался неплохим проходимцем. Хотя летом - было дело, застрял в небольшой ямке на чистом асфальте
но это было до того, как абс починил
Mark VIII 1993
Stas-5
Сообщение
Stas-5 » 31 янв 2019, 11:01
К сожалению, пробка на рогатине у меня оказалась заварена....
Tahoe 2013
Ваз 2108 был
Stas-5
Сообщение
Stas-5 » 31 янв 2019, 11:19
Подскажите, пожалуйста, какого производителя основного радиатора с Рокавты лучше выбрать, а то для меня эти фирмы ничего не значат....
TYC 1551
APDI/PRO 8011447
SPECTRA PREMIUM CU1551
OSC 1551
И еще вопрос по амортизаторам (у меня пружины). Чтобы мне подобрать - я выбираю ford,1995,thunderbird,4.6l+v8 (у меня Марк 95г.в.). Всё верно?
Монро не брать где-то на ветке читал? Остальное что понравится по названию (и выйдет подешевле в общей доставке)?
Tahoe 2013
Ваз 2108 был
Сообщение
Николай Пименов » 31 янв 2019, 16:40
С заваренной пробкой ничего сделать нельзя - если не делать заливку по уму - ничего не выйдет.
тик или спектра. остальные темные лошадки.
амортизаторы передние - да. амортизаторы задние - смотря как решено по переходу на пружины, в смысле верхнего крепления амморта (оставлено марковское или передело под тандер).
Вариантов аммортов на тандер довольно много, есть даже Кони с регулировкой (не на рокавто).
Сообщение
игрок » 31 янв 2019, 16:55
Николай Пименов писал(а): ↑31 янв 2019, 16:40
просверлить отверстие, нарезать резьбу
Stas-5
Сообщение
Stas-5 » 31 янв 2019, 16:58
Спасибо большое!
Смотрю аморты на Тандер на Рокавте и запутался.
Что на перед, что на зад - понять не могу. (мне нужны амортизаторы на перед)
на перед это - Strut - стойки?
есть еще - Shock Absorber
Tahoe 2013
Ваз 2108 был
