Есть вопрос!Давай давай!
Re: Есть вопрос!Давай давай!
Там картинками снабжено всё - на передних тарелка под пружину есть, на задних - нет. И в рокавтовском каталоге передние скорее будут strut, но могут и в обычные амморты попасть.
Просверлить и нарезать - это там не так просто, стружка в системе охлаждения - это фу, а если снимать - это новые уплотнительные кольца (и можно раздобыть заранее с действующей родной пробкой, да и просто подготовить трубку под установку - порошком например запылить (другие покрытия как-то не долго живут там)...
- Stas-5
- настоящий ценитель
Всем привет! Резко полусломались дворники, а именно - Без проблем работают две высокие скорости, также паркуются без проблем. А вот остальные скорости и омывайка! почти никогда не пашут (два дня пока так поездил).
Tahoe 2013
Lincoln Mark VIII 95 был
Dodge Intrepid 2001 2.7л был
Chrysler Concord 94 3.5л был
Chrysler Concord 95 3.3л был
Ford Taurus 90 3.0л был
Ваз 2108 был
Ваз 2108 был
Омывайка брызгает, а дворники не едут?
И "почти никогда не пашут" - довольно расплывчато...
- Stas-5
Поподробней опишу.
Дня три не ездил.
Дворники работают на двух высоких скоростях без сбоев.
На остальных не работают (включаю, один раз срабатывают и потом стоят).
Омывайка при нажатии не брызгает, дворники тоже не ходят. (Бывает покрутишь вперёд назад пожмешь и заработает нормально - понятно что электрическая проблема, но вот где. За разные скорости дворников одно и то же отвечает?)
Дня три не ездил.
Tahoe 2013
Ваз 2108 был
Ваз 2108 был
Блок управления дворниками - скорее всего труп. Второй вариант - подрулевой переключатель. Любой вменяемый автоэлектрик "старого розлива" (кто не гнушается порыться в проводах) определит кто из них помер.
Блок управления двориниками живет в передней панели слева от руля внутри...рядом других блоков там нет, так что идентифицировать несложно.
Схема для обдумывания.
Описание работы.
Диагностическая карта на неработу интервальных дел.
Допдокумент для диагностики.
Описание работы.
- Stas-5
Николай, спасибо! Доеду до сервиса - передам информацию.
Tahoe 2013
Ваз 2108 был
Ваз 2108 был
- Stas-5
У меня до этого, около полугода назад, по дворникам тоже проблемы были - парковаться не всегда хотели и как-то медленно/нехотя ездили, особенно по началу - после включения, но потом всё прошло.
Tahoe 2013
Ваз 2108 был
Ваз 2108 был
Отгнил провод от фишки к мотору, у меня так было.
Кстати вот опять - описывают текущую проблему без истории...запросто и проблемы с прерывистыми режимами по той же причине - кончина провода...но предысторию рассказывают же в самом конце...
- Stas-5
В сервисе мне приговорили подрулевой переключатель. Можно его б/у брать или рисковать не стоит?
Tahoe 2013
Ваз 2108 был
Ваз 2108 был
Есть возможность купить новый, лучше купить новый. Б.у тоже будет 25 лет.
Да, это лучше заменить на новый. На роаквте есть если что, в ассортименте, даже оригинал: https://www.rockauto.com/en/catalog/lin ... witch,4468
Цены вполне приемлимые.
Если оригинал дорого, то можно взять стандарт, вполне приличные вещи делают.
- Stas-5
Да, я как раз формирую заказ.
Поднакопился список запчастей для покупки.
А что у Стандарта означает T-Series? Просто та же деталь но в более дешевом исполнении?
Tahoe 2013
Ваз 2108 был
Ваз 2108 был
