Искали Навигатор, купили чуть поменьше:)
Вот собственно и всё Ничего сверхъестественного
Re: Искали Навигатор, купили чуть поменьше:)
Ок. Буду искать в тырнете.
рутрекер - поисковый запрос "Ford service" - тот что 1992-2208 - выбрать нужный.
Чтоб работало - нужно откатить время на 2006 например год ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ и ПЕРЕД КАЖДЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.
Лан, чё сейчас гадать. Как правильно Игрок заметил, диагностика покажет.Saamen писал(а): ↑25 дек 2020, 21:58не, не должна, пока с холодцом беда - лампа горит, беда закончилась - не горит, по крайней мере у практически всех производителей где холодец - так, и как правило больной холодец перегревается посему и вырубается зажигая лампочку, затем охлаждается, подрубается снова из - за мертвого состояния греется и опять вырубается и так пока не вылечишь
- SpaceBar
- МегаМонстерус
Поздравы!
Сегодня весь день мотался по городу.russ писал(а): ↑25 дек 2020, 20:53 А ещё я не понимаю алгоритм подключения заднего привода. Вернее я в теории я знаю как это должно работать, но именно в этой тачке я пока не понял.
Вчера на снегу тронулся с пробуксовкой передних и тут же автоматически подключился задний мост, загорелась лампочка
и горела всю дорогу до дома, хотя пробуксовок больше не было. Потом нажимал соответствующую кнопочку, но ничего не происходило.
Выше описанного косяка не наблюдалось, хотя я специально пару раз трогался с пробуксовкой.
Заехал к своему мастеру. Все жижи будем менять после нового года. Ничего катастрофического он не нашёл. К сожалению отсканить не получилось, времени не было.
Последний раз редактировалось russ 26 дек 2020, 17:58, всего редактировалось 1 раз.
Кто знает, как отключить TPMS?
Поменять датчики на рабочие
А они для каждой модели свои или для всех одинаковые?
Я знаю есть трансмиттер моторкрафтовский для калибровки датчиков. Но чёт цены кусаются.
Как вообще понять, какой из них накрылся?
У меня сегодня надпись выскочила TIRE PRESSURE MONITOR FAULT.
У тебя не показывает по каждому колесу давление?
А где это посмотреть? Я комп потыкал, ничего похожего не нашёл. Просто постоянно выскакивает эта надпись и соответствующий значок.
У тебя же вроде должен быть такой же комп как у меня?
У меня ликольна нет уж пару лет.
Если нет по каждому колесу, то либо сканер, либо пробовать прописывать и тот что не прописывается менять на новый. ( думаю поменяешь все 4 )
Скорее всего, что б прописать датчики нужна специальная приблуда.
