ABS LINCOLN TOWN CAR (помогите разобраться)
Всем привет! У меня проблема на линкольн TOWN CAR 2002 г. вып. горит ABS, ручник, и не работает спидометр. Где найти реле ABS и может ли быть в нем дело.
Последний раз редактировалось Serojik 08 июн 2012, 18:49, всего редактировалось 1 раз.
Re: ABS LINCOLN TOWN CAR (помогите разобраться)
реле абс влияет только на абс.
ручник гореть не может, нет такой индивидуальной лампочки. Есть лампочка неисправности тормозов, она чаще за уровень тормозухи отвечает (хотя и от ручника горит). Хотя смотря какой год конечно.
Спидометр работает от датчика скорости практически напрямую. Если всё остальное, связанное со скоростью (круиз, перключения передач, расходомер в борткомпе и т.д.) работет - отвалился провод или сдохла катушка, что двигает стрелку в приборке.
Начинать со спидометра починку.
И последнее: без указания года выпуска авто разговоров больше не будет!
Год выпуска 2002. Не работает так же бортовой компютер, не показывает ни километры, ни расход вобщем на щитке приборов работает только температура ож, и датчик уровня топлива
Если погода холодная иногда на несколько минут при первом запуске все работает, потом загорается ABS и стрелка падает, борткомпютер показывает прочерки
Есть подозрение, что всё кроме ручника - это отвалившийся/умерший датчик скорости. С этого и начните.
датчик скорости стоит новый. поменял реакции нет.
Диагностический сканер тоже не видит ABS, где то вычитал, что может быть реле, и его как то перепаивают.
Не зацикливайтесь на АБС, скорость (датчик) влияет на большее число узлов (плохо влияет).
Кроме датчика есть провода к датчику. Проверить можно модным сканером (подороже который), который на ходу будет показывать показания датчика скорости.
АБС реле проверяется влет - тестером. Должен быть управляющий сигнал на реле силовом, и совственно оно должно сработать.
А где реле находится?
еще может уровень тормозухи маленький-тоже влияет и как мне кажется что то с проводкой-предохранителями.
Кстати, при маленьком/недостаточном уровне тормозухи АБС включаться откажется...
у меня похожая проблема - при удержании педали тормоза на светофоре - ругается индикатор break
абс не работает
диагностика показала один датчик умер, и еще обрывы проводов от датчика абс . У меня около датчика, можно самому скрутить
2 раза уже делал в сервисе - но соединение на соплях т.к. провода старые и все равно контакт плохой.
Сигнал показывает то 50км в час то 150 и комп глючит
Со временем провод обрывается - в последний раз сам залез скрутил и изолентой замотал но уже не помогает - надо ошибки снимать
в моем случае - замена жгута абс как решение
абс не работает
кстати при неоднократном загорании этого самого break (думаю автор про него говорит)
падают все стрелки и спидометр в том числе
(и на компе загорается security)
я решаю это так - жму тормоз прогоняю селектор по разным режимам и все обратно появляется
но это конечно не решение
Да, решение - в кардинальном ремонте проводов. Для начала (а там ещё чего всплывет).
в отсутствии автора сам спрошу у ветерана
если отсоеденить все датчики абс то при исправной тормозной системе брейк не должен ругаться? или как?
