Есть вопрос!Давай давай!
Motorcraft
Сообщение Motorcraft » 21 мар 2013, 14:23
Всем привет. Короче постигла такая беда есть у меня немного фар на марк осемь, тока они жолтого цвета и свет через них перестал проходить,всё обычно заканчивалось тем что я просто ставил другие но вот я чё подумал, может есть какой то способ как бы отбелить этот пластик? ибо у меня 3 комплекта ещё лежит пропадает за зря. А ежели им вернуть годность гляди кому сгодятся. Я спрашивал у кузовщиков-полировщиков, они говорят заполировать можем но они внутри всё равно мутные, если найдёшь способ как отбелить пластик приноси сделаем. Может кто сталкивался?Может кто то чистил? Подскажите.
И ещё интересный вопрос. есть компрессор который теоритически работает, но в нём ВОЗМОЖНО заклинило рэле отвечающее за спуск воздуха. А ещё есть сто пудово рабочий компресор от континенталя но он по коду не кросится. Так вот вопрос насколько они взаимозаменяемы и есть ли вероятность что сняв этот клапан с континенталевского компрессора я смогу его применить на марковный.
З.Ы. про то что компрессор должен быть только новый я в курсе. Новый плывёт из америки и возможно к 9 мая а может и раньше он будет у меня. Сейчас просто поднимаю пневму с колен точнее с пружин и покупать по 10000 компрессор на проверку не буду. Всем спасибо.
Re: Есть вопрос!Давай давай!
Сообщение Dmitry171 » 21 мар 2013, 14:45
я фары полировал, - разрезал аккуратно, полировал потом клеил. В принципе пластик полируется - становится лучше, но когда рядом кладешь новую фару сразу понимаешь бессмысленность данного мероприятия :) .
Плюс когда ты вскроешь фару то обнаружешь что отражательный элемент ек - а вот его восстановить тоже можно но смысла в этом еще меньше чем в полировке.
Sly75
Сообщение Sly75 » 21 мар 2013, 14:46
http://www.drive2.ru/cars/lincoln/mark_ ... 8896/#post это касающееся фар, желтизна убирается с помощью механической полировки, соответственно с полным разбором фары.
Lincoln Mark VIII 1994г
Сообщение GoaD » 21 мар 2013, 14:51
По фарам никакая полировка не поможет. Есть возможность заказать стекла из карбоната, в питере делают. Соответственно будет без рифленки и надо будет ставить линзы.
По компрессору, я свой перебрал, включая клапан, тема есть на форуме. Новый совсем необязательно брать, старый работает как часы.
Иван
Сообщение Иван » 21 мар 2013, 14:54
Есть гарантированно рабочий арнот, существенно дешевле.
AMC Eagle kammback 1981
Lincoln Nautilus 2.7 awd 2019
Motorcraft
Сообщение Motorcraft » 21 мар 2013, 15:11
скока?
Сообщение Николай Пименов » 21 мар 2013, 15:16
Полировка как верно подмечено вроде спасает, но фара остается всё равно мутной и старой, потому что проблемы в поликарбонате не только на поверхности.
Разбор фары для полировки чисто наружной поверхности совершенно необязателен (а внутреннюю поверхность галогенки не полирнуть - фасетка.
Что там делают в питере глубоко неизвестно, ни фоток ни примеров нет, можно считать что их просто нет.
Компрессор если качает - всё остальное можно сделать руками в гаражных условиях. Вопрос прямоты рук.
Motorcraft
Сообщение Motorcraft » 21 мар 2013, 15:23
Компрессор накачал и пневма стоит в положении максимум уже месяц. куда копать?
Сообщение Николай Пименов » 21 мар 2013, 15:40
клапан спуска закис - фигня, часа 2-3 неспешной возни.
Sly75
Сообщение Sly75 » 21 мар 2013, 15:49
Согласен с Николаем, после полировки фара стала прозрачнее, и головной свет лучше, но это далеко от идеала (новых фар), хотя некоторое время ездить можно)))
Сообщение GoaD » 21 мар 2013, 16:40
Николай Пименов писал(а): Что там делают в питере глубоко неизвестно, ни фоток ни примеров нет, можно считать что их просто нет.
http://www.drive2.ru/users/jamonic/blog ... 7695/#post
Сообщение Николай Пименов » 21 мар 2013, 16:53
Ты забыл добавить, что ещё надо 25 тыков на матрицу закинуть...и стеклА от ксеноновых фар для макета, а чё, отличное предложение! Если учесть что линзомодули в марковкину фару нормально не лезут, да ещё и внешний вид будет жопашный с круглыми "глазами".
Сообщение GoaD » 21 мар 2013, 17:08
Там матрица учтена уже в цене заказа, если у них нет готовой матрицы, то нужно заказать от трех штук. Матрицу можно снять с обычных фар. На счет линз на вкус и цвет...У меня другие планы, сделать наподобие киа куорис.
Сообщение Николай Пименов » 21 мар 2013, 17:15
Матрица в цене заказа может и учтена, но они сами пишут, что 3- это вообще-вообще минимум, на грани интереса и чуть ли не в убыток. С учетом близкой к нулю перспективности дальнейших поставок (если 3 даже набрать) я бы на их месте вообще отказался работать менее чем с 10 заказами именно на Марк.
Матрица с обычных говоришь... так-то да, но могут всплыть нюансы.
Не линз, а круглых рыбьих глазиков в квадратной в остальном конструкции. Дизайнерски очень диссонирует.
Короче, тема, но с кучей нюансов и испорченным дизайном.
Куорисовские светодиоды спародировать? Ну ну... дизайнчик тоже странно выглядеть будет.
Motorcraft
Сообщение Motorcraft » 21 мар 2013, 20:29
Ещё такой вопрос если компрессор подключить напрямую к аккумулятору он будет работать или сгорит на фиг? и как проверить работоспособность не устанавливая в машину?
