ABS и круиз
Re: ABS и круиз
Сам по себе он хороший парень. Вот работники у него некоторые.... Мля. Убил бы.
Re: ABS и круиз
Заменил буфер, ничего не изменилось.
Re: ABS и круиз
Мерить придется...но сравнить не с чем.
Хотя на самом деле надо мерить провода первее - скорее там искать надо, если прямая замена модуля не влияет вообще никак.
Re: ABS и круиз
Попробую кинуть новые провода от датчика до буфера, если не прокатит то от буфера до блока АБС. Но, кажется мне, не в проводке дело, если-б в проводке то ошибку сразо бы показывало, а не на ходу выше 60-ти.Николай Пименов писал(а):Мерить придется...но сравнить не с чем.
Re: ABS и круиз
Обрыв - да, сразу. А вот уставшие провода, которые плохо передают высокочастотный сигнал - может быть.
Re: ABS и круиз
Какого сечения провода использовать? там обычная автомобильная проводка.Николай Пименов писал(а):Обрыв - да, сразу. А вот уставшие провода, которые плохо передают высокочастотный сигнал - может быть.
Re: ABS и круиз
Мне посоветовали отключить поочереди датчики с колес и в разъем воткнуть резистор с аналогичным сопротивлением... посмотреть что будет.
Есть в этом смысл?
Есть в этом смысл?
Re: ABS и круиз
а что может быть и куда смотреть? датчики тестируются?
Re: ABS и круиз
Кинул новые провода от датчика до буфера,- без изменений.
Re: ABS и круиз
Прозвонил все провода входящие в буфер, всё ок. Минус есть, плюс при вкл зажигании подается, на круиз- звенит, на абс- звенит, на блок управления двигателем- звенит, на приборку- звенит... всё, других проводов нет. Есть пустой 4-х контактный разъем.
Re: ABS и круиз
Вот о том и речь, что электрически оно всё цело, а сигнал дает на приличной скорости кривой...
Или оно вообще на любой скорости при попытке топнуть по педали - тут же в несознанку?
Re: ABS и круиз
Не на любой, выше 40кмч загорается, ниже- тухнет.
