не встает!
не встает!
Доброго времени суток
Сгнили провода от реле подвески ,
долго искал(около 3 недель) ,нашел фишку ,поменял..моторчик трещит ,*опа перекачена, а перед не хочет качаться.
может аварийные режим=) или закисло от времени что нибудь
(датчики подвески ,которые в резинках сморщенных смотрел - на месте)
SHIT HAPPENS !!!
Re: не встает!
С год прошло как у меня он опал
С год прошло как марководом я стал
Больше женщины мне не нужны,
Мне не снятся секусальные сны
Я для женского пола бревно,
К этой мысли привык я давно
Возбудитель меня не берет
Не встает у меня целый год
Припев:
Я его ласкаю, я его болтаю
Встань! Встань! Встань! Встань!
Но он меня не слышит, он лежит не дышит
Хей ей! Ооо оооо!
©Сектор Газа
Припев:
Хей ей! Ооо оооо!
©Сектор Газа
Lincoln Mark VIII 1995
Re: не встает!
У Марководов есть чувство юмора )) Поражен )
Re: не встает!
Re: не встает!
Клапан сброса подзакис...чего набросились-то?
Вот так "в лоб" починить пневму ещё ни у кого не получилось. Без четких планов и действий, "наскоком".
Re: не встает!
Я тоже подумал куда Николай смотрит, когда прочитал название топика про потенцию)
Re: не встает!
Начнём из далека.
1.Что показывают ошибки (коды ошибок)?
2.Может ли он надуть и спустить каждую подушку отдельно? (Сканер это умеет)
3. Датчики, клапаны живые?
Re: не встает!
По идее сначала перед должен качать, потом жопу. Как вариант спустить вручную зад, а потом если перед не накачает, значит искать траблу в датчиках проводке.
Re: не встает!
А может начать с того, что проверить передние баллоны? Может есть разрыв, вот морда и лежит.
Re: не встает!
Ребята,с баллонами все гуд..стоят новые..У меня сначала всегда зад накачивало потом перед и то через раз тк нужно было заглушить и опять завести тогда передок подкачает.
вопрос Как спустить вручную зад?
и Николай (большая надежда на тебя ) где этот клапан сброса ? и как его привести в рабочее состояние?
SHIT HAPPENS !!!
Re: не встает!
Скинуть датчик уровня и вытянуть на всю длинуSherman54 писал(а): вопрос Как спустить вручную зад?
Re: не встает!
loddld писал(а):Скинуть датчик уровня и вытянуть на всю длинуSherman54 писал(а): вопрос Как спустить вручную зад?
с переда? с выключенной пневмой? запускать пневму с вытянутой (без посадки на места?)
SHIT HAPPENS !!!
Re: не встает!
Зачем с переда, если спустить надо зад. Включаешь зажигание, лезешь в яму и скидываешь с заднего нижнего левого рычага датчик уровня и вытягиваешь его на всю длину. Должен сразу начать стравливать воздух из задних баллонов.Sherman54 писал(а): с переда? с выключенной пневмой? запускать пневму с вытянутой (без посадки на места?)
Re: не встает!
Ну нет, у него закис клапан, поэтому надо вытащить трубки задних балонов из осушителя и вручную открыть клапаны на балонах, путем замыкания контактов на фишке, что втыкается в блок управления рядом с бардаком.loddld писал(а):Скинуть датчик уровня и вытянуть на всю длинуSherman54 писал(а): вопрос Как спустить вручную зад?
Клапан спуска либо самому восстановить либо купить новый комперссор и не париться.
Вот я делал http://www.amavto.ru/forum/viewtopic.ph ... 2&p=142344
