Вытащить обломаный контакт реле из блока предохранителей?
Сообщение ТимохА » 05 мар 2018, 15:54
У одной релюшки отгнил контакт на половину, и остался в блоке предов, вокруг все окислилось.
Как огрызок извлечь? Уцепиться сверху не получается.
Чем растворить окисел на медных контактах?
Спасибо!
Временное решение: проложил комочек фольги между обломком и остатком ноги реле. Пока работает)))
Re: Вытащить обломаный контакт реле из блока предохранителей
Сообщение Stranger16rus » 05 мар 2018, 17:56
Братуха ) У самогонного аппарата (холодильника) медные трубки лимонной кислотой прочищаю. Говна вылетает - мое почтение.
Больше идей нет.
Сообщение Николай Пименов » 05 мар 2018, 20:55
Там накипь, тут - окисел. Не катит.
Быстрее чем ковыряться сверху - разобрать модуль снизу (мне по крайней мере).
Сообщение Stranger16rus » 05 мар 2018, 21:24
Нене. Они аж зеленые, если забивать на чистку. Именно окислы.
Сообщение Николай Пименов » 05 мар 2018, 21:51
Хорошо - чутка другая физика окисла. В авто - более сцементированный, плотный (ну и вокруг элементам кислота вообще не на пользу).
Сообщение игрок » 05 мар 2018, 23:10
купи херь от wurth в баллоне для чистки контактов. разжижает на раз
Сообщение Николай Пименов » 06 мар 2018, 02:13
Вместе с окружающими проводами? Внутри блока провода не защищены в местах зачистки - насосет внутрь этой субстанции - разжижит их нафиг до невидимости...
Сообщение игрок » 06 мар 2018, 10:52
нет, все будет хорошо
Сообщение ТимохА » 06 мар 2018, 13:39
А по опыту, эти отверстия под ножки предохранителей сквозные? Можно пытаться продавить огрызок внутрь?
Очень не хочется попадать на новый блок. Попробую химией раскоксовать для начала, а вот дальше чего делать ума не приложу...
Наврятли получится дернуть обломок вверх.
Сообщение игрок » 06 мар 2018, 15:02
тимох, в с внутренней стороны
вот таким инструментом:
https://www.ebay.com/itm/PC-ATX-PSU-PCI ... 1409555005
вытаскиваешь пин со всеми потрохами. потом отмачиваешь обломок и вытаскиваешь механически.
Сообщение Aerostar » 06 мар 2018, 16:29
Утопические советы, типа "купить новый Хаммер" принимаются? :D
Или, например, зачистить верх огрызка, припаять к нему кусочек чего-либо паяющегося, и попытаться вытащить, предварительно размочив чем-нить, конечно же.
Сообщение игрок » 06 мар 2018, 16:57
Aerostar писал(а):Утопические советы, типа "купить новый Хаммер" принимаются? :D
ага - обоссать и сжечь!
Re: Вытащить обломаный контакт реле из блока предохранителей?
Сообщение ТимохА » 28 ноя 2018, 15:24
В общем фольга приказала долго жить))) к слову, до конца ноября продержалась, по новой так же сделать не вышло.
Взял я дремель с тонкой фрезой, выточил на хрен пластик вокруг контакта почти насквозь, разжал пин, вытащил старый огрызок,
замазал выточенное поксиполом, воткнул новую релюху, и пошел счастливый пить водку))) вся процедура один час.
За новый блок просили 28.000 и месяц ждать + замена.
