GMC Terrain SLT-2 ( Терёма )
Re: GMC Terrain SLT-2 ( Терёма )
Сообщение SpaceBar » 08 дек 2021, 13:08
Низковат он совсем для леса :)))) Даже для бордюров московских, не то что бы для леса :))))
Навигатор там должен коннектить с телефоном, но явно не с нашими :)
Andrei
Сообщение Andrei » 16 дек 2021, 13:43
Согласен) что из-за "юбки" ему неудобняк залазить на бордюры)
Посмотрев ненашинские ролики я таки подклюяил моб. По началу когда звонишь (звонят) то высвечивался только номер, со временем появились уже имена на русском)
Очень удобно что микрофон прямо над головой водителя и над задним пассажирами.
Не разобрался как подключать что бы транслировать музыку, хотя в видосе тоже айфон. Нашел провод для AUX, буду если что его юзать :)
По поводу навигации, опять же с видео там он как то включил радио, покрутьль громкость потом зажал на руле MUTE или положить трубку и на экране высветилась карта, от сколько я так не делал фиг там.
Где то на форуме нашел "Карты от опеля с номером 22956791 подходят, но с одним условием, что удастся разблокировать файловую систему,
что как оказалось не просто. Либо можно купить у Alex706 флешку с уже разблокированной FAT и записать туда данные
с оригинальной флешки и изменить данные Boot-Reg.: в файле info.txt с g__eeu10 на g_etna10 и переименовать директорию
по пути cryptnav/dnl/bin/nav/g__eeu10 на, соответственно g_etna10"
Говорят где том в недрах есть влешка, но я пока мультимедию не разбирал :)
GMC Terrain 2.4 SLT-1 '12
Сообщение игрок » 17 дек 2021, 10:07
если есть аукс, то у китайцев можно купить беспроводной адаптер, чтобы провода не подключать
Сообщение Dima » 17 дек 2021, 11:17
игрок писал(а): ↑17 дек 2021, 10:07 если есть аукс, то у китайцев можно купить беспроводной адаптер, чтобы провода не подключать
Работает он только недолго, уже три штуки в Кадиллаке приказали долго жить.
Сообщение игрок » 17 дек 2021, 11:48
хз, посмотрим, у меня и в бусе и в калиле - пока держатся
Сообщение Dima » 17 дек 2021, 12:01
игрок писал(а): ↑17 дек 2021, 11:48 хз, посмотрим, у меня и в бусе и в калиле - пока держатся
На пару недель активного использования хватает.
Сообщение игрок » 18 дек 2021, 10:19
ну нет, уже полгода на кадиле и чуть больше на бусе.
Сообщение El'Dorado » 19 дек 2021, 22:52
Dima писал(а): ↑17 дек 2021, 12:01
У меня были вроде приличные (долговечные)))) надо будет маякни
Сообщение Dima » 19 дек 2021, 23:01
Надо 😁
Сообщение El'Dorado » 19 дек 2021, 23:01
Dima писал(а): ↑19 дек 2021, 23:01Надо 😁
Я по Подольским каждый день почти катаюсь, правда утром и вечером
Andrei
Сообщение Andrei » 20 дек 2021, 14:46
Dima писал(а): ↑06 дек 2021, 23:17 Здравствуйте.
По катализаторам . Вырезайте, ставьте пламегасители и обманку на заднюю лямбду.
Про навигатор забудьте, он для другого острова.
И таки да, тиррейн кроссовер, не проектировался для поездок по лесу.
( я даже и не знал, что они переднеприводные бывают )
По-поводу переднеприводный, но как мне сказал и показал мой сервисник, там все есть для того что бы с нее сделать полный привод, место для редуктора заднего моста, кардан, в задних колесах есть отверстия с зазубринами (или насечками, не силен я в этом :facepalm: . Только в коробке нет выхода на кардан, да и делать это я точно не буду)
Andrei
Сообщение Andrei » 20 дек 2021, 14:49
Еще вопрос по замене масла в коробке, меня тут немного стреманули, что если масло в коробке не менялось, то после замены масла, машина выезжает с бокса и коробка умирает (( . У вас тут обсуждалось что коробка не обслучиваемая и масло меняется в два захода, это как ?
Сообщение Dima » 20 дек 2021, 15:31
Масло меняется как обычно, нет никаких с этим проблем. Фильтр при этом не меняется.
Ну а если Акпп на издыхании, то перестанет она ездить так или иначе.
Andrei
Сообщение Andrei » 21 дек 2021, 23:59
Dima писал(а): ↑20 дек 2021, 15:31 Масло меняется как обычно, нет никаких с этим проблем. Фильтр при этом не меняется.
Переключения плавные
Очень редко бывает когда с места начинаешь ехать (светофор, тянучка) то резкий рывок, как мне кажется это с первой на вторую переключение, не знаю что это может быть, стартую плавно и повторюсь очень редко бывает
Сообщение Dima » 22 дек 2021, 00:20
Масло сменить можно попробовать, вдруг поможет.
