Lincol mark VIII 93г.
Re: Lincol mark VIII 93г.
Сообщение GoaD » 13 сен 2016, 20:16
Куки почисти или заходи из приватного режима
Dedywka Pin
Сообщение Dedywka Pin » 14 сен 2016, 06:48
Понятно видимо я один такой :) буду разбираться.
Вопрос, после суточной стоянки автомобиль заводится долго, то есть видимо пока бензонасос накачает, вопрос у всех так? или все таки скоро хана насосу ?
Пс. при постоянном перемещение заводится с пол оборота.
По рзелульаттам илссеовадний одоного анлигйсокго унвиертисета, не иеемт занчнеия, вкокам пряокде рсапожолена бкувы в солве. Галвоне, чотбы преавя и пслоендяя бквуы блыи на мсете. Осатьлыне бкувы мгоут селдовтаь в плоонм бсепордяке, все-рвано ткест чтаитсея без побрелм. Пичрионй эгото ялвятеся то, что мы не чиатем кдаужю бкуву по отдльенотси, а все солво цликеом.
Blazer 1994(продан) - Subaru Impreza Wagon 2000 (Продан) - Nissan Primera 2001 (Продан) - ТВ LTZ 2002 модельный ряд 2003 (продан) + VW Passat 1997г (Продан). Citroёn C4L 2014(В наличии), Lincoln mark VIII (В наличии).
Dedywka Pin
Сообщение Dedywka Pin » 14 сен 2016, 06:49
GoaD писал(а):Куки почисти или заходи из приватного режима
Что такое куки ?
Сообщение игрок » 14 сен 2016, 10:59
это не насосу, а обратному клапану. попробуй, перед заводкой, повернуть ключ, но не заводить, потом еще раз и на третий стартуй - должно помочь
Dedywka Pin
Сообщение Dedywka Pin » 14 сен 2016, 11:18
игрок писал(а):это не насосу, а обратному клапану. попробуй, перед заводкой, повернуть ключ, но не заводить, потом еще раз и на третий стартуй - должно помочь
Принял, попробую так сделать.
ПС. Меня антенна убивает при повороте ключа она начинает выезжать, блин зачем :) я не слышу бензонасос.
Сообщение Aerostar » 14 сен 2016, 13:39
Dedywka Pin писал(а):ПС. Меня антенна убивает при повороте ключа она начинает выезжать, блин зачем :) я не слышу бензонасос.
Много чего чудного творят автопроизводители... И это не самый худший вариант...
Сообщение Николай Пименов » 14 сен 2016, 17:16
Антенна при включении зажигания вылезает вроде при включенной музыке при этом, то есть если музыка вкл - то и антенна не полезет. Или я чего-то не понимаю...Но по электросхеме выходит именно так.
Сообщение GoaD » 14 сен 2016, 20:52
Скорее всего стартер подыхает
Dedywka Pin
Сообщение Dedywka Pin » 15 сен 2016, 03:41
Товарищи, мне кажется это дело в этом гаде! вот ссылка http://www.amavto.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=13321
Colanim
Сообщение Colanim » 24 сен 2016, 18:20
Dedywka Pin писал(а):Всем привет, примите нового владельца морковки 8 !!! :)
3. вчера обнаружил, что на холодную коробка работает хорошо! а вот на горячею получаю большой пенок в зад :'( аж душа уходит в пятки >:( уровень проверил вроде норм, в чем может быть причина ??? кто подскажет ? может это связано от того, что в коробке нужно масло поменять ?
Так что с коробкой то? Пробовали масло поменять? Потому что это первое, что следовало сделать, вот и интересно стало, помогло или нет?
Сообщение Dmitry171 » 24 сен 2016, 20:54
Просто смена масла в коробке на таких старых машинах никогда не помогает.
Сообщение игрок » 24 сен 2016, 22:02
дим, это ж тролль, расслабься
Dedywka Pin
Сообщение Dedywka Pin » 26 сен 2016, 07:01
Нет не пробовал!
Пока только сальники пришли, масло еще не купил!
ПС. Занимаюсь ДВС, устраняю все чудеса :) с неприятным выхлопом и неровной работой ДВС.
ПС. Как все сделаю пойду коробкой заниматься.
Сообщение М » 16 ноя 2016, 10:32
красив зараза
Сообщение Dima » 16 ноя 2016, 14:35
М писал(а):красив зараза
Чёрной :D прям как у тебя был
