RA-85572, Сочи...
Re: RA-85572, Сочи...
Сообщение Dima » 26 дек 2016, 14:57
Кремль о мразоте
http://rusvesna.su/news/1482747894
Сообщение Dima » 26 дек 2016, 15:02
А вот и сожитель мразоты
http://rusvesna.su/news/1482745224
Сообщение Dima » 26 дек 2016, 15:10
Aerostar писал(а):http://aviaforum.ru/tags/ra-85572/
Странно. Ссыль уже не работает.
Сообщение Aerostar » 26 дек 2016, 16:12
Там была ссылка на результат поиска по тэгу и две ссылки на темы. Традиционно одна - с нормальной информацией - http://aviaforum.ru/threads/katastrofa- ... ija.43924/, а вторая на домыслы. На неё ссыль как правило в официальной теме есть - не буду искать.
Сообщение Dmitry171 » 26 дек 2016, 16:28
думаю самолет взорвали... если бы он падал от там отказа двигателя или еще чего то как минимум мат пилотов записался... а так - просто прекратилась связь...
Сообщение Stranger16rus » 26 дек 2016, 17:00
Ждем, когда достанут обломки. Пока пресса неистовствует. Че только не пишут...
Сообщение Dima » 26 дек 2016, 17:13
С Египтом так же было...
Сообщение Aerostar » 26 дек 2016, 17:57
Dmitry171 писал(а):думаю самолет взорвали... если бы он падал от там отказа двигателя или еще чего то как минимум мат пилотов записался... а так - просто прекратилась связь...
Уже не в одном сообщении на авиафоруме читал, что если что случается, но в первую очередь - работа, а уж с трёпом в эфир - как получится. В этом, к слову, никак не могу убедить собственное руководство - им сначала надо доложить, что какая-то херня произошла, а потом заниматься устранением этой херни, и при этом опять же регулярно докладывать о процессе.
Поэтому не факт - некогда микрофон включать: надо самолёт спасать. А в эфире они всё время не сидят. Не Скайп чай...
Если на авиафорум так никто и не ходил, то скриншот оттуда (а точнее - с прессрелиза Канашенкова).
Читаем внизу: "После взлёта в 05:25 самолёт не набрал высоту, совершил разворот, после чего пропал с экранов радаров".
При этом где-то уже высказывались мнения, что разворот он делал, чтобы уйти на Сирию. Но опять же дело в том, что скорее всего это старые домыслы, когда Турция была закрыта для полётов, и летали через Кавказ и Иран. Сейчас по идее разворачиваться он не обязан - по прямой взлетел и пошёл через Чёрное море и Турцию. Мне тут коллега пытался доказать, что они при взлёте делают круг набирая высоту... Что-то я очень в этом сомневаюсь...
Saamen
Сообщение Saamen » 26 дек 2016, 18:41
Aerostar писал(а):Мне тут коллега пытался доказать, что они при взлёте делают круг набирая высоту... Что-то я очень в этом сомневаюсь...
Старт был с 24 полосы, далее выход по схеме BINOL 2a ( это слышно из выложеного радиообмена между КВС и вышкой Сочи ) это штатная схема выхода из этого аэропорта. Изображение
Что наша жизнь? Игра!
Сообщение Dmitry171 » 26 дек 2016, 18:58
я склоняюсь к своей версии - взрыв... и это очень печально потому как удалось... :(
Saamen
Сообщение Saamen » 26 дек 2016, 19:09
Не думаю, что взрыв. На такой высоте и с полными баками, там факел был - бы и звук "мама не горюй", в акватории полно судов, город рядом, вышка аэропорта, и никто, ничего не видел и не слышал? Это не эшелон 10000+
Сообщение Aerostar » 26 дек 2016, 19:13
Saamen писал(а): Старт был с 24 полосы, далее выход по схеме BINOL 2a ( это слышно из выложеного радиообмена между КВС и вышкой Сочи ) это штатная схема выхода из этого аэропорта.
Возможно. Вот только насколько я понимаю к реальной ситуации эта схема вряд ли имеет отношение, поскольку до NIDEP борт явно не долетел.
Тоже сомневаюсь, что взрыв.
Saamen
Сообщение Saamen » 26 дек 2016, 20:01
Причем тут ситуация, я лишь ответил по поводу твоих сомнений насчет круга (разворота) при взлёте, что схема выхода с данной ВПП содержит штатно разворот и имеет отношение к данному борту, поскольку дисп определил для КВС данную схему выхода. А куда он там долетел и что случилось, поднимут самописцы - узнаем.
Сообщение SpaceBar » 27 дек 2016, 00:19
я не удивлюсь если сбили пзрк с какого-нибудь катера. и ждали именно этот борт.
только этого нам не скажут
