Сообщение
Dima » 18 сен 2017, 20:21
m535 писал(а):Трубу воздуховода снимал (отключая при этом маф, т.к. он не имеет смысла) - тоже самое.
На ходу давление пока не мерил.
Померий.
Потом расскажешь.
Сообщение
Николай Пименов » 18 сен 2017, 22:59
Пропуски зажигания и троение - это либо датчик колена при переходе за 3000 сбоит (маловероятно), блок зажигания сбоит на таких частотах (тоже маловероятно), форсы сбоят (ещё маловероятнее), топлива нет (пока наиболее вероятно), клапана не открываются (ну вообще уже фантастишь). То есть приходим к стандартной диллеме - нет либо топлива либо искры. Нетрудно померить и то и другое (вспышки стробоскопом, топливо манометром на соске для замера).
m535
- Любитель
Сообщение
m535 » 19 сен 2017, 13:32
давление топлива на ходу на полном дросселе - 3кг
Jeep Grand Cherokee ZJ 1997
Lincoln Mark VIII 1994
Сообщение
Dima » 19 сен 2017, 18:52
На прогретом моторе?
Как измерял?
m535
- Любитель
Сообщение
m535 » 19 сен 2017, 22:07
Естественно. Шланг с манометром на дворнике перед стеклом и поехал.
Сообщение
Dima » 19 сен 2017, 22:22
Все верно. Значит проблема не в насосе.
m535
- Любитель
Сообщение
m535 » 19 сен 2017, 22:40
заказал свечи
m535
- Любитель
Сообщение
m535 » 20 сен 2017, 15:22
1.3-1.4 mm.
Сообщение
Dmitry171 » 20 сен 2017, 17:56
возможно проблема комплексная - не один какой то компонент сбоит а сразу несколько...
слушай а когда ты давление бензонасоса мерил - ты прям замерял и во время провала? - и типа все в норме?
m535
- Любитель
Сообщение
m535 » 20 сен 2017, 20:08
да, написал же, что катался с манометром перед лобовым стеклом
m535
- Любитель
Сообщение
m535 » 21 сен 2017, 09:07
да
Сообщение
Николай Пименов » 21 сен 2017, 10:38
А выхлоп при этом сильно воняет бензином или чуть-чуть? Это я как бы спрашиваю, перелив или недолив идет (перебор бензина также вызывает пропуски зажигания как и недобор, просто воняет бензином по-разному).
m535
- Любитель
Сообщение
m535 » 21 сен 2017, 19:55
да вроде не пахнет..
хочу во время отруба быстро выключить зажигание и посмотреть свечи, будут ли они мокрые или сухие
