Аварийный режим АКПП.
AlexRIV
Re: Аварийный режим АКПП.
Сообщение AlexRIV » 16 фев 2020, 14:50
Николай Пименов писал(а): ↑15 фев 2020, 01:51 А вот этого скорее было не надо - механически там с высокой вероятностью всё ок...
Возможно, но ездить по городу на первой и искать нормального диагноста не могу, в пару точек заехал, получил одинаковые диагнозы (возможно это... возможно то...) и решил разбирать и смотреть.
AlexRIV
Сообщение AlexRIV » 16 фев 2020, 14:51
Dima писал(а): ↑15 фев 2020, 09:18 Думаю что проблема то не в акпп. Скорее всего что-то с проводкой, раз абс и трэкшн загорелись.
Я тоже склоняюсь к этой версии, но мастер говорит скорее всего совпадение.
AlexRIV
Сообщение AlexRIV » 16 фев 2020, 18:26
Заработала! но...
AlexRIV
Сообщение AlexRIV » 16 фев 2020, 19:25
но перестал включаться автостик (ручной режим)...
Сами переключения режимов стали тугими, фиксация положений не четкая. Разобрали консоль рычага переключения, попробовали отрегулировать тросик- не помогло, либо парковка не включается, либо автостик,- два крайних положения. Если снять тросик с коробки то вручную рычажком на акп включаются все режимы. Думаю дело в том что вал туго вращается в своем сальнике. Будут снимать, смотреть в чем причина.
Сообщение Dima » 17 фев 2020, 10:29
Напиши чем закончится.
Интересно.
AlexRIV
Сообщение AlexRIV » 17 фев 2020, 14:31
Сняли вал со старой плиты, поставили на новую, все ок.
Сообщение Dima » 17 фев 2020, 19:26
Отлично!
Поздравляю!
Плита с блоком тебе достались очень не дорого.
AlexRIV
Сообщение AlexRIV » 17 фев 2020, 20:30
Dima писал(а): ↑17 фев 2020, 19:26 Отлично!
Поздравляю!
Ага, только чего-то подпиннывает с первой на вторую...
Сообщение Николай Пименов » 17 фев 2020, 23:09
А переоубчение сканером дилерским делали? При замене блоков соленоидов в крайслере - вполне обязательная штука, многие не делают, а потом удивляются результату, когда всё-таки сделают...
Сообщение Dima » 18 фев 2020, 00:29
Коля правильно говорит
Сообщение Николай Пименов » 18 фев 2020, 01:05
У Коли второе авто концерна крайслер, и с его тараканами уже познакомился и нашел общий язык.
AlexRIV
Сообщение AlexRIV » 18 фев 2020, 13:17
Поищу сканер.
AlexRIV
Сообщение AlexRIV » 18 фев 2020, 13:19
Ошибки по ABS пропали сами собой, сегодня утром, вчера ещё с ними ездил и сканером они не скидывались.
Сообщение Dima » 18 фев 2020, 13:48
Интересно.
Как так?
Сообщение Николай Пименов » 18 фев 2020, 19:44
Часть данных АБС берет по шине от модуля управления коробкой - и от них сходит с ума. У Крайслера иногда такие цепочки передачи данных - закачаешься.
