Ищу MAF на Mark VIII 93 года
Re: Ищу MAF на Mark VIII 93 года
Сообщение Николай Пименов » 15 окт 2022, 14:29
Это ни разу не показатель его смерти. "2"ка по диагностике "старых американских вёдер" :)
Flowryder
Сообщение Flowryder » 15 окт 2022, 15:30
Николай Пименов писал(а): ↑15 окт 2022, 12:20 Есть же полные данные, какой сигнал с него должен быть при каких условиях (прямо электрические параметры, без сканеров).
Ага, изучим, отпишу:)
Lincoln Mark VIII 1993
Chevrolet Caprice 1992
Chevrolet Suburban 1996
Cadillac DeVille 1996
Сообщение Николай Пименов » 15 окт 2022, 18:28
файлик данных дать или сами найдете?
Flowryder
Сообщение Flowryder » 15 окт 2022, 19:27
Николай Пименов писал(а): ↑15 окт 2022, 18:28 файлик данных дать или сами найдете?
Найдём, спасибо!
soltpain
Сообщение soltpain » 18 окт 2022, 13:13
А регулятор холостого хода проверяли/меняли, который AC60?
Да и вообще, раз задача автомобиль переместить, почему бы не воспользоваться эвакуатором? Без рисков и гемора с подгазовкой и непроизвольным дрифтом в пробках.
Mark VIII 1993
Flowryder
Сообщение Flowryder » 18 окт 2022, 19:08
soltpain писал(а): ↑18 окт 2022, 13:13 А регулятор холостого хода проверяли/меняли, который AC60?
Менял, конечно, там вообще большая часть датчиков новая.
Да он не сходит с эвакуаторов, мне хочется за полтора года гемора своим ходом его до маляра уже отвезти. MAF нашёл в РФ, жду.
Сообщение М » 20 окт 2022, 16:48
Проверь минусовую клемму на аккумуляторе, там минус идет косой через всю машину на все датчики, если клеммы гавно и контакт плохой, машина начинает сходить с ума и задирать обороты на холостом. У меня так было ... когда-то
Сообщение Николай Пименов » 20 окт 2022, 19:08
Минус (на самом деле плюс) датчиков обвязан отдельно от остальных минусов. Только у отдельных масса общая с авто, и они не про обороты.
Но минус по аккуму - да, проверять надо, он много где может боком вылезти. И косы с массы на мотор.
Сообщение М » 21 окт 2022, 10:57
Да было у меня так, мотор поднимал холостые до 4500 в пробке (ощущения что надо). В сервисе электрики прятались, когда я возвращался туда.
Замена минусовой клеммы решила вопрос. Додумался один головастый электрик в чем трабл.
Сообщение Николай Пименов » 22 окт 2022, 20:19
Это просто отвал массы - при этом видимые проблемы - задирание оборотов. И напряжение в бортсети при этом такое...неровненькое (стрелочный прибор или осциллограф в помощь) - хоть регулятор в генераторе и неплох - но не всесилен.
Flowryder
Сообщение Flowryder » 16 ноя 2022, 10:56
По итогу, виноват оказался только что менянный датчик положения дроссельной заслонки, постоянно показывал 3.5 вольта. Поменяли на новый оригинальный датчик.
Сообщение Dima » 16 ноя 2022, 10:58
Бывает и такое.
Stas-5
Сообщение Stas-5 » 16 ноя 2022, 12:23
Flowryder писал(а): ↑16 ноя 2022, 10:56 По итогу, виноват оказался только что менянный датчик положения дроссельной заслонки, постоянно показывал 3.5 вольта. Поменяли на новый оригинальный датчик.
О, я так этот датчик раз 6 менял за два года. Работали датчики от 1го месяца до 6 месяцев(но работали без проблем) . И оригинал и не оригинал ставил. Оригинал оказался не тот в итоге (брал в Канада мотор по их каталогам. Acdelco). В конце эпопеи дождался оригинала с Рокавто и все стало норм.
Tahoe 2013
Lincoln Mark VIII 95 был
Dodge Intrepid 2001 2.7л был
Chrysler Concord 94 3.5л был
Chrysler Concord 95 3.3л был
Ford Taurus 90 3.0л был
Ваз 2108 был
Flowryder
Сообщение Flowryder » 16 ноя 2022, 12:38
Stas-5 писал(а): ↑16 ноя 2022, 12:23
Вот не поверите, мне сначала скинули ссылку на канада моторс, а потом я наткнулся на ваше сообщение на этом форуме про замены датчиков, сверился, по итогу нашел моторкрафт в старвэне.
Stas-5
Сообщение Stas-5 » 16 ноя 2022, 17:13
Flowryder писал(а): ↑16 ноя 2022, 12:38
Сейчас еще раз все поискал что и где я заказывал (чтобы люди не повторяли моих ошибок).
Забыл я что оригинал для Форда это Моторкрафт.
Так вот, заказывал я по каталогу с канады Motorcraft CX-1423.
Ну в итоге он конечно работал, но через пол года пришлось менять. Потом пробовались другие, тк. моторкрафт закончился в России, тоже работали, но еще меньше.
С рокавто я заказал - MOTORCRAFT DY973 и было уже все хорошо после этого.
Tahoe 2013
Ваз 2108 был
