Вопросы по Аэростару
Re: Вопросы по Аэростару
Сообщение игрок » 03 сен 2021, 06:07
трещине пофиг, обычно, сколько км
Сообщение Aerostar » 31 июл 2023, 12:49
Вопрос на засыпку.
А правда на Фордах датчик положения селектора стоит на коробке? Тот, через который идут +12 на реле стартёра.
Сообщение Николай Пименов » 31 июл 2023, 16:22
да. на заднеприводных. переднеприводные не разглядывал.
Сообщение Aerostar » 31 июл 2023, 21:52
Блин... Придётся лезть под машину...
Судя по всему нет контакта где-то в цепи от замка зажигания до реле стартёра. А вот где?... Причём никаких глюкиев не было. Раз и всё.
Сообщение Dima » 01 авг 2023, 08:35
Aerostar писал(а): 31 июл 2023, 12:49 Вопрос на засыпку.
Да. MLP называется.
Сообщение Dima » 01 авг 2023, 08:36
Aerostar писал(а): 31 июл 2023, 21:52 Блин... Придётся лезть под машину...
На самом стартере посмотри. Там есть тоненький проводок, на втягивающее приходит. Возможно на нем нет контакта.
Сообщение Aerostar » 01 авг 2023, 11:27
Не, тут всё норм. Кидаешь +12 на клемму реле стартёра и машину заводишь. :D Уже есть мысль временно кинуть провод с кнопкой в салон, чтобы каждый раз капот не открывать. :lol:
Просто не могу понять, что произошло. И как это может быть связано с установкой кнопки "старт". У меня накрылся замок зажигания - заклинило в положении ON, да и с ключами проблема - один ломается, а дубликат только двери открывает - еле нашли заготовку. Решил понты поставить. То, что по электрической части пришлось голову поломать (схем-то нормальных нет - Чилтон и Хайнес очень приблизительную пургу публикуют) - это отдельная тема. Но было подозрение, что пока это всё делал, где-то что-то сделал с этим датчиком. А он, оказывается, вообще не в салоне. При этом без проблем в первом нормальном выезде после установки кнопки запуска ездил, глушился, заводился. И тут - раз... Не заводится ни с кнопки, ни с сигналки. Такая же картина была (пока возился с установкой), когда сдвигал рычаг КПП из состояния P.
Но, видимо, никак не связано. Просто совпадение.
Если что - из салона что при запуске с сигналки, что с кнопки +12 на провод идёт. А дальше этот провод уходит в жгут, который, видимо, куда-то и ныряет к коробке...
Сообщение игрок » 01 авг 2023, 15:49
датчик колена проверь
Сообщение Aerostar » 02 авг 2023, 14:24
А он-то при чём? Машина в принципе заводится - нет управления стартёром.
На управляющий контакт вот этой штуки:
+12 даёшь, и всё Ок.
Сообщение Dima » 02 авг 2023, 18:16
Ооо! Какой раритет!
Сообщение Aerostar » 02 авг 2023, 20:32
В смысле? У меня такая хрень как раз и стоит.
Даже менял лет несколько назад.
Сообщение Dima » 02 авг 2023, 21:19
Aerostar писал(а): 02 авг 2023, 20:32 В смысле? У меня такая хрень как раз и стоит.
Сейчас такое реле не встретить, только на машинах конца 80х и самого начала 90х.
Но таких машин днем с огнем.
Moonraker
Сообщение Moonraker » 03 авг 2023, 15:19
Dima писал(а): 02 авг 2023, 21:19
на советских волгах-жигулях. в продаже есть
Сообщение Dima » 03 авг 2023, 18:12
Moonraker писал(а): 03 авг 2023, 15:19
Да я знаю где есть в продаже и американского производства.
Сообщение Николай Пименов » 04 авг 2023, 11:26
Заготовки ключей - на ебей точно есть.
И да, этот MLPS штука такая...с приколами.
