Есть вопрос!Давай давай!
Stas-5
Re: Есть вопрос!Давай давай!
Сообщение Stas-5 » 19 сен 2018, 13:37
Dima писал(а): ↑19 сен 2018, 10:35 Классно на новом форуме картинки вставляются!
Да, удобно!
Только фото размером 4мб у меня загружаться не захотели - пришлось уменьшать.
Tahoe 2013
Lincoln Mark VIII 95 был
Dodge Intrepid 2001 2.7л был
Chrysler Concord 94 3.5л был
Chrysler Concord 95 3.3л был
Ford Taurus 90 3.0л был
Ваз 2108 был
Stas-5
Сообщение Stas-5 » 19 сен 2018, 13:47
Николай Пименов писал(а): ↑19 сен 2018, 10:26 Не пробовал, как там с доставкой. Напряги Академию на доставку (ещё с чем-нибудь комплектом, например, с резинками для подвески).
Там 2 трубки с развальцовкой на конце, вставляющиеся одна в другую в оригинале. А замены - толстостенная трубка (вполне соответствует тем двум по размерам), дающая такое же расстояние между шайбами (то есть - то же сжатие резиновых шайб, для чего она собственно и есть). У сайлентов на втором конце рычага (что в поперечный рычаг входят) такая же трубка, только она залита внутри сайлентов с завода.
По резинкам - ты чего-то мудришь...давай-ка по картинкам объясняй!
Я имел ввиду что прокладки для шлангов с антифризом найти мне удалось только в одном месте.
По резинкам на продольный рычаг - мне достались с машиной - с номерами что на фото -
к рычагу два пакетика с двумя резинками каждый - т.е. что и нужно на две стороны
и к раме - F7SZ3A225AA (2 шт в пакетике)
У меня раздавило наружную резинку (что к раме самая большая).
Ну я и заказал ее (номер Ford E9SZ3B271A)
Это было года полтора назад. В итоге вот эта резинка почему-то пришла одна в пакетике.
Ну и поменял из-за одну сторону.
Сейчас развалилась вторая. Да и меняная уже не очень хорошо себя чуствует.
Tahoe 2013
Ваз 2108 был
Сообщение Николай Пименов » 19 сен 2018, 20:10
Не пробовал как дела с доставкой с форпартгиганта напрямую. Через бандерольку какую - ноу проблем.
Они с завода по 1 шт пакуются - вот и пришла одна. количество в упаковке легко можно проверить на партгиганте - при наличии сноровки.
Stas-5
Сообщение Stas-5 » 21 сен 2018, 09:13
Николай Пименов писал(а): ↑19 сен 2018, 00:38 На входе в блок - прокладка (3 шт, 1 на правой башке, одна на левой и на месте объединения половинок трубки третья). Номер детали - ford 391379-S101 или ford -391379-S101, продается в пакетиках по 3 штуки, неоригинал то есть то нет и идеально подходящий не всегда подбирается верно.
Резинки подвески предпочтителен оригинал из резины. Передние оба два вида - в наличии и ещё есть, шайбы - на разборе, дистанционная трубка или по приложенному чертежу или вот тут https://www.tbscshop.com/front-strut-ro ... eeves-kit/ (https://www.tbscshop.com/front-strut-ro ... m-washers/). Также там водятся б/у шайбы (https://www.tbscshop.com/front-strut-ro ... rm-washer/, https://www.tbscshop.com/front-strut-ro ... mark-viii/, https://www.tbscshop.com/front-strut-ro ... asher-nos/), а также модная пробка для трубки, о которой речь шла выше (https://www.tbscshop.com/Cross-Over-Tub ... -46L-DOHC/). Задние резинки (к рычагу) оригинал снят с производства, но энтузиасты постарались (https://www.tbscshop.com/thunderbird-sc ... shing-set/) - очень важный компонент.
Николай, а не знаете номер неоригинала на прокладки?
А то мне что-то по номеру ford 391379-S101 магазины и отвечать на запрос не хотят.....
Tahoe 2013
Ваз 2108 был
Сообщение Dmitry171 » 21 сен 2018, 09:24
Motorcraft писал(а): ↑21 мар 2013, 15:23 Компрессор накачал и пневма стоит в положении максимум уже месяц. куда копать?
в компрессор встроен клапан который спускает - он закисает и соответственно не спускает - новый компоессор. Также могут глючить датчики высоты - не давать сигнал остановится, также может не работать сам блок управления... - может проводка...
короче заставить работать пневму правильно та еще задача. Удачи
Сообщение Николай Пименов » 22 сен 2018, 07:23
Что сложного купить по номеру???
Идешь на фордпартгигант и узнаешь, что номер сменился на 391533-S100 (replaced by 391533-S100), а уже эта продается...много где.
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... 0&_sacat=0 - это так, для начала...и это именно она - по фоткам видно.
Чтоб не думалось - https://www.ebay.com/itm/1993-1998-Linc ... r0&vxp=mtr - вот вообще готовый наборчик на трубку.
Stas-5
Сообщение Stas-5 » 22 сен 2018, 11:29
Николай Пименов писал(а): ↑22 сен 2018, 07:23 Что сложного купить по номеру???
Николай, еще раз Спасибо!
(я номер найти не смог а магазины почему-то найти не захотели)
Tahoe 2013
Ваз 2108 был
Сообщение Николай Пименов » 22 сен 2018, 19:52
Сам себе не поможешь - никто тебя ублажать не будет.
На фордпартгигант даже не думал заглянуть и прочитать что там пишут? Вот честно...
Stas-5
Сообщение Stas-5 » 23 сен 2018, 10:00
Да от меня-то толку мало.....
Я сайт-то этот нашел поиском по данному номеру прокладки, но Replaced By не разглядел - не сталкивался - буду внимательней!
Tahoe 2013
Ваз 2108 был
Stas-5
Сообщение Stas-5 » 23 сен 2018, 10:06
Я большинство запчастей доверял сервису заказывать, но понял что это не разумно (и не только по цене).
На коробку сальник мне поставили неоригинал, который на 300р!!!!!! дешевле оригинала стоит (оригинал тоже в России в наличии). Ну и потек сальник...
А сейчас, где временами чинюсь, вообще сказали только со своими з/ч приходить......
Tahoe 2013
Ваз 2108 был
Сообщение Николай Пименов » 24 сен 2018, 00:37
Это неразумно ровно по одной причине: у тебя и у сервиса - разные цели: у них - заработок, у тебя - действующее авто. И одно не равно другому.
Сальник тот бывает на АОДЕ, а бывает на 4р70в - они чутка отличаются. Плюс при установке рекомендуется применение прямых рук и некоторого "ноу-хау" под названием зачеканка (закернение).
Stas-5
Сообщение Stas-5 » 24 сен 2018, 08:17
Николай Пименов писал(а): ↑24 сен 2018, 00:37 Это неразумно ровно по одной причине: у тебя и у сервиса - разные цели: у них - заработок, у тебя - действующее авто. И одно не равно другому.
Тут тоже не все просто.
- Нужно знать что из з/ч мне нужно купить, а мои знания крайне малы, расчет только на помощь с этого форума...
- на какие-то трудоемкие работы всегда старался чтобы з/ч сервис заказывал (не смотря на цену), чтобы была хоть какая-то гарантия.
(в случае с сальником коробки поменяли бесплатно (хоть и с большой грустью). Сальник правда я уже свой привез)
Tahoe 2013
Ваз 2108 был
Сообщение Dima » 24 сен 2018, 10:08
И кстати не факт что он опять не будет течь.
Вероятно что втулка хвостовика Акпп разбита и естьлюфт, и меняй сколько угодно сальники, течь будет оставаться.
Stas-5
Сообщение Stas-5 » 24 сен 2018, 14:50
Да у меня не текла (и сейчас не течет). Меняли передний сальник и решили заодно задний. Мастер что менял, сказал что сальники вообще с виду разные - может не тот поставили, как Николай написал.
Tahoe 2013
Ваз 2108 был
Сообщение Николай Пименов » 24 сен 2018, 23:30
А бронзовую втулку бублика кстати ничего сложного перепрессовать нет - и стоит она немного. Главное чтоб износа на бублике не было.
