Вопросы от Махорки
- Stas-5
- настоящий ценитель
Re: Вопросы от Махорки
Так а разве есть смысл двигатель менять? Этот кроме поршня и прокладок ничего не требует.
Tahoe 2013
Lincoln Mark VIII 95 был
Dodge Intrepid 2001 2.7л был
Chrysler Concord 94 3.5л был
Chrysler Concord 95 3.3л был
Ford Taurus 90 3.0л был
Ваз 2108 был
Ваз 2108 был
И если это кусок направляющей, то и голову сменить придется.Stas-5 писал(а):Так а разве есть смысл двигатель менять? Этот кроме поршня и прокладок ничего не требует.
+ прокладки
+ расходники
+ работа.
Так или иначе бюджет этой затеи будет немалым.
Хотя и мотор б.у это кот в мешке.
Есть ответ механиков? Направляющая это или нет?
- Maxopka
Если начать считать - кольца набором, прокладки, поршня были Sealed Power вроде, заказывал на summit racing. Модель не помню, надо искать.Dima писал(а):И если это кусок направляющей, то и голову сменить придется.Stas-5 писал(а):Так а разве есть смысл двигатель менять? Этот кроме поршня и прокладок ничего не требует.
+ прокладки
+ расходники
+ работа.
Если задиры в цилиндре? Мотор делали во второй ремонтный, дальше только третий (последний), но хватит ли запаса?
Mark VIII 1995 - sold
- Stas-5
Механик пока не смог найти откуда появилась железка. Я просил повнимательней поискать, особенно этот цилиндр. Буду на месте напомню.Dima писал(а):И если это кусок направляющей, то и голову сменить придется.Stas-5 писал(а):Так а разве есть смысл двигатель менять? Этот кроме поршня и прокладок ничего не требует.
+ прокладки
+ расходники
+ работа.
Tahoe 2013
Ваз 2108 был
Ваз 2108 был
- Stas-5
На сколько я понимаю, с нынешнем курсом ремонт двигателя что ты делал по цене будет сопоставим цене машины.....Maxopka писал(а):Если начать считать - кольца набором, прокладки, поршня были Sealed Power вроде, заказывал на summit racing. Модель не помню, надо искать.Dima писал(а):И если это кусок направляющей, то и голову сменить придется.Stas-5 писал(а):Так а разве есть смысл двигатель менять? Этот кроме поршня и прокладок ничего не требует.
+ прокладки
+ расходники
+ работа.
Здесь, пока, по минимуму.
Один поршень и прокладки и сальники собираются менять. И все. Задиров не обнаружили.
Tahoe 2013
Ваз 2108 был
Ваз 2108 был
еманая жись!!! напряги механиков, пусть найдут откуда взялся этот кусок г-на! Сегодня соберут, а завтра снова будут разбирать, потому что снова что-то стучит? Я считаю пока не найдут откуда кусок, собирать нет смысла. И не может там быть все на своих местах, железяка через топливную форсунку туда попасть не может..Stas-5 писал(а):На сколько я понимаю, с нынешнем курсом ремонт двигателя что ты делал по цене будет сопоставим цене машины.....Maxopka писал(а):Если начать считать - кольца набором, прокладки, поршня были Sealed Power вроде, заказывал на summit racing. Модель не помню, надо искать.Dima писал(а):И если это кусок направляющей, то и голову сменить придется.Stas-5 писал(а):Так а разве есть смысл двигатель менять? Этот кроме поршня и прокладок ничего не требует.
+ прокладки
+ расходники
+ работа.
Motorcraft
- Уважаемый член клуба
а этот кусок был в том же цилиндре, на голове которого и была наплавка?
- Stas-5
Ну вообще-то обещали все обыскать и попытаться найти откуда железка. Собирать еще не скоро...
По наплавке, если я правильно разглядел, голова та же но цилиндр другой -уточню.
Tahoe 2013
Ваз 2108 был
Ваз 2108 был
- Stas-5
И еще вопрос-правильно ли я понял что ГРМ без спец инструмента не выставить?
А то когда я это мастерам говорил особой реакции не последовало.
Tahoe 2013
Ваз 2108 был
Ваз 2108 был
Можно без приблуды - но точность будет несколько градусов. С приблудой - полградуса точность.
Приблуда выдается под оплату в 2 пересылки - к вам и обратно "на базу". Невозврат настоятельно не рекомендуется и потенциально карается.
Выставить можно, просто с инструментом удобнее.Stas-5 писал(а):И еще вопрос-правильно ли я понял что ГРМ без спец инструмента не выставить?
- Stas-5
Мои познания в выставлении ГРМ сводятся к тому что заводится или нет после установки.
Или это критично с какой точностью в градусах выставлено?
Если нет-пусть ставят сами раз инструмент им не нужен.
Tahoe 2013
Ваз 2108 был
Ваз 2108 был
Расклад простейший - схемы компенсации вытянут кривизну, просто мощность будет не 280, а 270. Ну и если пошаманить - и вручную выставляется вполне точно.
- Maxopka
Стас, зачем велосипед изобретать? Есть набор, возьми и сунь твоим мастерам в нос, раз они не петрят, что нужно делать по науке.
