Есть вопрос!Давай давай!
Re: Есть вопрос!Давай давай!
Сообщение Николай Пименов » 10 авг 2023, 09:12
Когда при этом совсем нету кодов ошибок - сложнее. Это значит кто-то из датчиков врет, но при этом остается в допуске.
123
Сообщение 123 » 10 авг 2023, 09:26
Да именно так, кодов нет, а кикдаун не работает, спасибо, буду разбираться
Сообщение Николай Пименов » 10 авг 2023, 09:55
есть диагностические карты без кодов, по признакам. Но их настолько дофига, что выложить здесь не получится.
может есть возможность почитать оригинальную техдокументацию на английском?
123
Сообщение 123 » 10 авг 2023, 12:42
Тех. Документации у меня нет, может у тебя есть? Скинь пожалуйста если есть возможность. Мереключаюсь с 2 на 3 рычагом передач как на жигулях, а иначе не возможно ехать с 1 на 2 относительно нормально но переключает, а вот с 2 на 3 начинает переключать при 1000 оборотах и с 3 на 4 также.
123
Сообщение 123 » 10 авг 2023, 12:43
Причём если в тапку давишь то переключает нормально, а вот если обороты не высокие то начинает переключать ну очень рано
Сообщение игрок » 10 авг 2023, 13:24
MAF не мыл случайно?
Сообщение Николай Пименов » 10 авг 2023, 15:17
Помытый не так МАФ дает ошибку при первой же поездке.
На машине ездят на D, а не переключая передачи.
123
Сообщение 123 » 11 авг 2023, 08:18
Маф не мыл
123
Сообщение 123 » 11 авг 2023, 08:24
Ещё вопрос, не работал с начало покупки сигнал и круиз, снял руль и обнаружил что шлейф который за это отвечает не знаю как правильно он называется был порван, наверное до меня его снимали и не правильно поставили и порвали, вопрос он только от Марка или от чего ещё подходит?
Сообщение Николай Пименов » 13 авг 2023, 20:42
Скорее от марка только, судя по американским источникам.
Починка как бы уже освоена таких изделий, можно тупо починить...
123
Сообщение 123 » 16 авг 2023, 11:41
Можно самому починить или в контору какую отнести?
Сообщение Николай Пименов » 16 авг 2023, 15:02
Ну посмотрите видяшки в ютупе как это делается и оцените, сможете сами или нет.
123
Сообщение 123 » 20 авг 2023, 13:54
Понял спасибо
123
Сообщение 123 » 01 сен 2023, 20:04
Здравствуйте мерцает информационная панель на холостых оборотах, генератор отдавал в ремонт ничего не изменилось, что может быть?
Сообщение Dima » 01 сен 2023, 22:29
123 писал(а): 01 сен 2023, 20:04 Здравствуйте мерцает информационная панель на холостых оборотах, генератор отдавал в ремонт ничего не изменилось, что может быть?
Реле регулятор на генераторе.
Мало какие работают корректно.
