ремонт акпп
Re: ремонт акпп
Сообщение Dmitry171 » 14 сен 2016, 23:12
Ну ты типа десять штук снял с разных Марков и если что гарантируешь что и у этого парня все будет нормально?
Человека просто предупредили о возможных осложнениях - а они могут быть ввиду не очень удобного размещения верхних болтов
Dedywka Pin
Re: ремонт акпп
Сообщение Dedywka Pin » 15 сен 2016, 05:24
Посмотрю, чем это закончится :) по результату отпишусь.
ПС. про болты могу предположить, что все зависит в каком регионе находится авто, то есть в МСК много реагентов которыми посыпают дороги - эти реагенты сказываются негативно на болтах ;) в нашем регионе сыпят в основном песком :) думаю все будет окей ;) по крайней мере надеюсь на это :)
По рзелульаттам илссеовадний одоного анлигйсокго унвиертисета, не иеемт занчнеия, вкокам пряокде рсапожолена бкувы в солве. Галвоне, чотбы преавя и пслоендяя бквуы блыи на мсете. Осатьлыне бкувы мгоут селдовтаь в плоонм бсепордяке, все-рвано ткест чтаитсея без побрелм. Пичрионй эгото ялвятеся то, что мы не чиатем кдаужю бкуву по отдльенотси, а все солво цликеом.
Blazer 1994(продан) - Subaru Impreza Wagon 2000 (Продан) - Nissan Primera 2001 (Продан) - ТВ LTZ 2002 модельный ряд 2003 (продан) + VW Passat 1997г (Продан). Citroёn C4L 2014(В наличии), Lincoln mark VIII (В наличии).
Tapkin
Re: ремонт акпп
Сообщение Tapkin » 15 сен 2016, 08:08
Dedywka Pin писал(а):буду пытаться с пробовать обойтись малой кровью :) коробку хоть как мне снимать бегут оба сальника, планирую сделать это в конце сентября, для начала хочу нормализовать потряхивание ДВС и устранить неприятный выхлоп бензина.
ПС. раз буду снимать коробку и заодно мыть коробку со снятием поддона, что то еще мне лучше сделать ? Закупил сальники, масленый фильтр и прокладку поддона.
ПС.2 как узнать какая у меня точно коробка ?
ПС.3 Есть алгоритм снятия коробки ? нужен спец инструмент на снятие и на разбор поддона ?
ПС.3 Какое масло заливать ? вот это Motorcraft Mercon-V сколько литров уйдет ?
ПС3 Пинает с 1 на 2-ю, а остальное переключение вроде норм, по крайней мере меня устраивает. :whistle:
1. Перебрать её. Просто потратишь время и масло, а коробка лучше работать не станет. Может быть только хуже. Вся эта теория с температурой ДВС - ерунда.
2. 4r70w какая ж еще?
3. Да это будет половина стоимости коробки)) В убитую коробку залей любой красный меркон подешевле.
4. Если нет ошибок по электронике, то однозначно коробке кранты.
По поводу болтов - фантазии. Да, верхние неудобно откручивать, нужен длинный удлинитель, нормальная головка и прямые руки, сколько раз снимал, ничего срезать не приходилось. Да и как срезать их там непонятно вообще. Если все так плохо, лучше уж отвернуть подрамник и скинуть вместе с мотором, тогда и гайку на болт можно будет приварить.
Re: ремонт акпп
Сообщение Николай Пименов » 15 сен 2016, 20:41
Пинок с 1й на 2ю как раз без электроошибок - это старый добрый аккумулятор 1-2 в 99% случаев. Проблема с ним только одна - одной из пружинок потребных для замены на беспроблемный именно на марка - уже нет в природе :( Но можно легко заюзать от таункара - разницы не заметите.
Tapkin
Re: ремонт акпп
Сообщение Tapkin » 16 сен 2016, 00:09
По-моему от утечек аккумулятора не пинок, а проскальзывание/очень долгое включение передачи. Хотя он наверное еще от износа может и застревать? Тогда да, пинок возможен.
Лично я выбрал какую-то из имеющихся с разных коробок с жесткостью на глазок. Доволен как слон.
Она влияет на скорость переключения, нижнюю вообще можно выкинуть, а верхнюю любую тогда) Как рекомендуют в мануале для 300 сил и выше. Жестковато будет наверное, зато поршень будет вечный)
А вообще, конечно, читать мануал по ссылке, что я кинул. Там все расписано, какие проблемы, почему, что менять, какой будет результат и т.д.
Если просто отдать в ремонт коробочникам, то 99% они просто мастер кит воткнут, могут еще железо какое-нить заменить. Но в жизни первопричину не устранят.
Motorcraft
Re: ремонт акпп
Сообщение Motorcraft » 17 сен 2016, 15:52
Снимал одну коробку трижды, а другую дважды. И ничё не обломилось. Проблема была только с болтами маховика, потому что их какой то козёл до меня откручивал метрическим ключом.
black
Re: ремонт акпп
Сообщение black » 17 сен 2016, 16:12
Аод-е :roll:
Camaro z28 82
Firebird GTA 90
Mark VIII 94
Tapkin
Re: ремонт акпп
Сообщение Tapkin » 17 сен 2016, 22:58
Не было на марках аоде отродясь.
black
Re: ремонт акпп
Сообщение black » 18 сен 2016, 10:43
Tapkin писал(а):Не было на марках аоде отродясь.
:ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL:
У меня на 3 марках из 4 такая стояла
Camaro z28 82
Firebird GTA 90
Mark VIII 94
Tapkin
Re: ремонт акпп
Сообщение Tapkin » 18 сен 2016, 10:58
Не знаю что там у тебя стояло. Но на марк такая коробка не ставилась с завода, почитай мануал.
Re: ремонт акпп
Сообщение Dima » 18 сен 2016, 12:12
А на четвёртом какая стояла? Думаю как и на тех трёх.
4R70W это одна из версий AODE.
На Марк ставилась только одна версия AODE, а именно 4R70W.
Других не было.
black
Re: ремонт акпп
Сообщение black » 18 сен 2016, 13:50
4R75W это одна из версий AODE.
На Марк ставилась только одна версия AODE, а именно 4R75W.
Других не было.
c 4 не снимал,не знаю
Camaro z28 82
Firebird GTA 90
Mark VIII 94
Tapkin
Re: ремонт акпп
Сообщение Tapkin » 19 сен 2016, 07:53
Других не было.
Ну все-таки 4r70w, а не 4r75w. Но а так, да, думаю блэк просто не знает разницы между aode и 4r70w.
Dedywka Pin
Re: ремонт акпп
Сообщение Dedywka Pin » 19 сен 2016, 08:15
Других не было.
Чего-то вы меня запутали товарищи ! :)
Все таки какая ?
Tapkin
Re: ремонт акпп
Сообщение Tapkin » 19 сен 2016, 08:24
Да 4r70w ясное дело. Мануал надо читать, а не слушать болтовню на форумах))
Только по сути они почти одинаковые, в плане ремонта одно и тоже.
