Куплю переднии стойки
Re: Куплю переднии стойки
Сообщение Николай Пименов » 18 авг 2016, 22:14
Только не льет, а точит. Так проще и точнее выходит.
Сообщение игрок » 19 авг 2016, 10:04
льет, в том-то и дело
Сообщение Николай Пименов » 19 авг 2016, 20:48
А зачем их лить, если проще выточить??
Сообщение игрок » 20 авг 2016, 10:19
разная плотность, для рычагов и для, напр, резинок стаба нужно использовать разные по жесткости, а то от жесткого ПУР от стаба останется одно воспоминание
Сообщение Николай Пименов » 20 авг 2016, 20:32
Для резинки рычага вполне катит высокая плотность - там по сути шарнир меняется на смазываемый резинопластиковый шарнир свободного вращения.
Alexander88
Сообщение Alexander88 » 21 авг 2016, 12:43
Там жесткость по Шору измеряется, слишком жесткие-будут зубы стучать) У нас умельцы из танковой резины выливают) придется ехать к ним, полиуретан очень прочный, боюсь что он убьет рычаг. Возник вопрос по задним амортизаторам. На рок авто они стоят космос. Посмотрел от Тандера очень похожи вроде. Но вот вопрос, верхнее крепление там другое...с ним как быть? Может заменители по бюджетнее есть? Еще возник вопрос по Маф-сенсору. Буду благодарен любой информации о том, как его проверить. Напряжение, расход воздуха. Все данные могу смотреть в динамике, но вот сверить не с чем(((
Сообщение Николай Пименов » 21 авг 2016, 22:05
Не надо ужасов, на машинах с 95 года нет регулировки аммортов, а опора верхняя осталась от регулируемых - оттуда и космос.
Нужна самодельная проставка + амморты от тандера (в ассортименте).
Теоретически данные о нем есть, но они теоретические. Тщательно отмыть спецжижей - и хватит. Ну и если умер - так умер, новый - и забыли на годы.
Alexander88
Сообщение Alexander88 » 21 авг 2016, 22:16
Спецжижа это вроде для ДМРВ ЛиквиМолли? Или может кто чем еще без последствий мыл?
Miha
Сообщение Miha » 21 авг 2016, 22:30
Alexander88 писал(а):Спецжижа это вроде для ДМРВ ЛиквиМолли? Или может кто чем еще без последствий мыл?
мытьё как повезёт, может поможет, а может сдохнуть. Если ему плохо я бы помыл, т.к. в противном случае всё равно менять. MAF прекрасно моется обычным карб-клинером.
Сообщение Николай Пименов » 22 авг 2016, 03:15
Сдохнуть он может не от той жижи и кривых рук мойщика. И вот как раз обычный карбклинер бывает с неприятным результатом. Но прямые руки - всё же главный компонент, опытные руки действительно и карбклинером справятся.
Alexander88
Сообщение Alexander88 » 02 сен 2016, 22:44
Слышал, что карбклинер оставляет какой-то липкий налет. Потом к спирали липнет гряз и шлак...пишут что после карбклинера нужно в спирт окунать...в общем страсти какие-то))) Не знаю как и быть, до этого ни разу не чистил МАФ. Как и всегда, надеюсь на Ваши советы, пронизанные опытом и пониманием. Заранее благодарен.
Сообщение Николай Пименов » 03 сен 2016, 12:06
Очиститель маф или очиститель тормозов. Прямые руки. Но прямизна рук советами в интернете не лечится - потому даже не знаю, как помочь текстами тут...
Alexander88
Сообщение Alexander88 » 10 сен 2016, 10:56
В любом случае спасибо за совет!!! Буду проверять прямоту рук) Если кривые-буду заказывать маф) Все равно его показания уже в любом случае, от времени будут немного врать.
Сообщение Николай Пименов » 10 сен 2016, 18:21
Очень небольшой дрейф показаний от возраста.
Alexander88
Сообщение Alexander88 » 10 сен 2016, 18:57
И все же на смесь думаю будет влиять....Столкнулся с тем, что лямбда, старая врала. Хотя и работала в диапазоне, и отклик был в норме, и график на вид адекватный...а смесь беднила...после замены на новую моторкрафт все стало на свои месте. Вот еще такой вопрос, есть ли ремкомплект для рулевой рейки? Не течет, но люфтит внутри по дикому, так понимаю что проблема во втулках, там разных, махнул бы сразу и забыл. Если поделитесь номерком-буду очень благодарен. Так же вопрос с опорной подушкой передней стойки...заказываю запчасти, пора приводить Маркушу в чувство. Заранее благодарен за помощь.
