Про масло
sub
Re: Про масло
Сообщение sub » 26 июл 2011, 14:59
Николай Пименов писал(а):Правильно. И где в этом объяснении джигит? То, что такое определние - из близких к ним народностей, ничего не значит.
это ближе к джигиту, нежели ко мне. Ибо я никак к Аксакалу ни каким брком не отношусь вообще
Re: Про масло
Сообщение Николай Пименов » 26 июл 2011, 15:01
Аксакал используется в повседневной речи для обозначения многознающего человека, опытного, учителя, на которого стоит ровняться.
Пока с маслом не очень удачно вышло.
sub
Re: Про масло
Сообщение sub » 26 июл 2011, 15:01
Николай Пименов писал(а):sub'а не слушай про полусинт ради бога, починить машину потом не получится.
и вообще, что за бред на рабочем двигателе менять синт на полусинт (читай минералку)???
вернемся к нашим баранам. То есть ты хочешь сказать, что моторкрафтовская полусинтетика 5 на 20, рекомендованная Фордом для моего Тараса и залитая в мой Тарас загубит его или как?
Re: Про масло
Сообщение Николай Пименов » 26 июл 2011, 15:15
почему полусинтетика-то??? Просто синтетика... процентов на 85 говорят (в форумах, так что ОБС). Но по последним беллютеням - ему на замену как раз синт Моторкрафтовский идет, ибо родное Super Premium снято с производства.
Кроме того, написано в основном про авто, с которого начали, 2005 г.в.
sub
Re: Про масло
Сообщение sub » 26 июл 2011, 15:36
Николай Пименов писал(а):почему полусинтетика-то??? Просто синтетика... процентов на 85 говорят (в форумах, так что ОБС). Но по последним беллютеням - ему на замену как раз синт Моторкрафтовский идет, ибо родное Super Premium снято с производства.
ну про авто автора согласен. А нахера тогда делать моторкрафту 5 на 20 фелл синтетик?
Re: Про масло
Сообщение Николай Пименов » 26 июл 2011, 16:00
Что значит "нахера"??
sub
Re: Про масло
Сообщение sub » 26 июл 2011, 17:15
Николай Пименов писал(а):Что значит "нахера"??
Вы говорите что Motorcraft 5W20 Synthetic Blend motor oil - синтетическое а не полусинтетическое масло. Нахера тогда моторкрафту делать масло Motorcraft 5W20 Full Synthetic motor oil, которое по всем родным каталогам идет как синтетика?
Re: Про масло
Сообщение Николай Пименов » 26 июл 2011, 17:47
Переведите слово Бленд с английского. Смесь. Чаще всего это комплект синтетических присадок, у Моторкрафта (как пишут ОБС) - это ещё и частично синтетическая основа. Но минеральная составляющая там есть.
Делать его за тем, чтобы лить в относительно старые авто (в смысле года выпуска, а не пробега), которые на чистосинтетику не рассчитаны.
Тарас же ген4, явно уже под синтетику. Но родную книжку от него ещё не читал.
Zhukovsky
Re: Про масло
Сообщение Zhukovsky » 26 июл 2011, 23:48
А почему тогда мне на мой duratec прописан "blend synthetic"? (кстати один раз когда в сервисе залили синтетику мотор засопливил, стал лить опять 5w20 synthetic blend)
Ford FIVE HUNDRED 2005
Jeep Cherokee 2006
Дмитрий
Re: Про масло
Сообщение Николай Пименов » 27 июл 2011, 01:00
Потому что годиков уже много :) Ну и хз какое там масло до тебя лили...
sub
Re: Про масло
Сообщение sub » 27 июл 2011, 08:54
Николай Пименов писал(а):Потому что годиков уже много :) Ну и хз какое там масло до тебя лили...
2005 год - это годиков много?
sub
Re: Про масло
Сообщение sub » 27 июл 2011, 09:01
Николай Пименов писал(а):Переведите слово Бленд с английского. Смесь. Чаще всего это комплект синтетических присадок, у Моторкрафта (как пишут ОБС) - это ещё и частично синтетическая основа. Но минеральная составляющая там есть.
В книге Тараса написано, что лить надо Motorcraft SAE 5W20 Super Premium Motor oil XO-5W20-QSP
октываем любой поисковик и видим - FORD Motorcraft 5W20 SM, полусинтетика, quart (0,946л)
Масло моторное Ford 5W20 Premium Synthetic Blend (0.946л) XO-5W20-QSP - оригинальное моторное масло премиум-качества для Ford, Lincoln и Mercury пассажирских автомобилей. Изготовлено с высоким индексом вязкости, полностью синтетическое.Помогает свести к минимуму отложения в двигателе и износ, защищает от высокотемпературного окисления, низкотемпературного гелеобразующего, ржавчины, коррозии и вспенивания. Технология снижения трения обеспечивает превосходную защиту от износа и энергосберегающие характеристики, которые предлагают значительное улучшение в экономии топлива по сравнению с SAE 5W-30 и 10W-30 моторных масел.
Сертифицировано API SM/GF-4.
Произведено в США.
sub
Re: Про масло
Сообщение sub » 27 июл 2011, 09:04
и все таки из всего можно сделать вывод, что надо лить то, что написано в книге... Синтетику надо лить в двиган новый или совсем немного б.у. А если есть надпись, что лить полусинтетику, значит лить полусинтетику. И прав был мой товарищ, который гонял с америки авто.
Re: Про масло
Сообщение Николай Пименов » 27 июл 2011, 11:38
То, что по возможности надо лить то, что написано в книжке на авто - истину глаголите! Только далеко не во всех местах России (за МКАДОМ тоже есть жизнь!) можно это реализовать...ну и начинается такая самодеятельность, что потом мотор на капиталку попадает, не всегда удачно (да, рассказ про "капиталился ли мотор в Раше" я тоже припомню при случае).
А вот если в родной книжке - синт, то синт льется "до упора", пока со всех щелей не полезет, а не "Синтетику надо лить в двиган новый или совсем немного б.у." (с чего собственно всё и началось).
Re: Про масло
Сообщение игрок » 27 июл 2011, 15:51
хм, у меня автос 00 года, спокойно ходит на синтетике последние 4-5 лет. что лили до этого - без понятия, скорее полусинт какой-нить
