Тюнинг
AlexRIV
Re: Тюнинг
Сообщение AlexRIV » 27 мар 2014, 23:08
CyberSergey писал(а):Можно инвертировать сигнал от сигнальной лампы зарядки аккумулятора или давления масла. Типа -
зажигание выключено - питания нет.
зажигание включено, но лампочка горит - питания нет.
зажигание включено - лампочка не горит (мотор значит запущен) - питание есть.
это геморройно, запитаю от зажигания.
Re: Тюнинг
Сообщение Николай Пименов » 27 мар 2014, 23:21
Не особо геморройно, но не гарантирую результата. Релейная автоматика проста, но нагрузочные возможности (выход на лампочку масла например) могут не вытянуть даже дополнительное реле.
Реле от включенного зажигания рулит (один провод (85 контакт реле) на зажигание, один (86) на землю, контакты (30 и 87) - в цепь питания компрессора). Плюс у него (компрессора) может быть собственная автоматика по давлению в ресивере - это не трогаем (оставляем).
Качать колеса при вкл зажигании, при АСС работать не будет.
AlexRIV
Re: Тюнинг
Сообщение AlexRIV » 27 мар 2014, 23:30
там на зажигании есть контакт на который подается плюс и при вкл АСС и при вкл зажигании.
Re: Тюнинг
Сообщение Николай Пименов » 27 мар 2014, 23:40
Вариант. Если хочешь чтоб насос что-то там подкачивал почти всегда, как вставлен ключ в замок (мы же вставляем ключ не для того чтобы просто вставить, а включаем что-нибудь).
AlexRIV
Re: Тюнинг
Сообщение AlexRIV » 28 мар 2014, 00:10
Так и сделаю.
В гараже боюсь в трубки дуть... а так попробовать хочется)))
Re: Тюнинг
Сообщение Николай Пименов » 28 мар 2014, 00:41
беруши рулят. плюс кто-то сделал шумку и в салон должно проникать существенно меньше чем раньше.
CyberSergey
Re: Тюнинг
Сообщение CyberSergey » 28 мар 2014, 00:44
Так он за соседей беспокоится! :lol:
Re: Тюнинг
Сообщение игрок » 28 мар 2014, 01:29
а что мешает от ближнего света реле запитать - с выключенным мотором ты явно долго с ближним стоять не будешь
Re: Тюнинг
Сообщение Николай Пименов » 28 мар 2014, 01:48
Только промежуточное реле всё равно надо - у реле ближнего света не безграничные возможности по току...
Re: Тюнинг
Сообщение игрок » 28 мар 2014, 02:15
так я и говорю - через реле. ясен пень, что отдельное
AlexRIV
Re: Тюнинг
Сообщение AlexRIV » 28 мар 2014, 09:22
а колеса качать только при вкл свете?
CyberSergey
Re: Тюнинг
Сообщение CyberSergey » 28 мар 2014, 10:43
Можно лампочки в это время вынимать ... :D
Re: Тюнинг
Сообщение игрок » 28 мар 2014, 11:20
а в чем проблема? на заведенном-то движке? ну кнопку с реле в параллель поставь, главное не забыть ее выключить только.
Re: Тюнинг
Сообщение Stranger16rus » 28 мар 2014, 14:20
Сань. Куда дудки поставил?
AlexRIV
Re: Тюнинг
Сообщение AlexRIV » 28 мар 2014, 18:10
на крышу ставить не буду,- дырки сверлить, шланги тянуть, а их не хватит, нужно отдельно докупать, да и не нравится мне как эти раструбы на крыше смотрятся. Под капот буду ставить, вдоль движка слева. Кронштейны мутить нужно будет.
