ABS и круиз
AlexRIV
Re: ABS и круиз
Сообщение AlexRIV » 19 апр 2015, 18:28
нашел б/у за 500р
Если после замены АБС с круизом не заработают то я хз куда дальше рыть.
Re: ABS и круиз
Сообщение Николай Пименов » 20 апр 2015, 00:50
Ну сигнал на входе и выходе того формирователя можно обмерить...
AlexRIV
Re: ABS и круиз
Сообщение AlexRIV » 20 апр 2015, 06:41
Это имело бы смысл на старом блоке, на новом наверное нет... а вот обмерить сигнал от самого датчика это да. А вот как и чем мерить? по мануалу- 4000 импульсов на милю.
Re: ABS и круиз
Сообщение Николай Пименов » 20 апр 2015, 10:08
Осциллограф...портативный такой. И мерить амплитуду сигнала, с частотой похоже всё ровно, а то спидометр бы врал безбожно и коробка переключалась неадекватно на верхних передачах (хоть какое-то электрическое управление в ней полюбому есть, четвертая передача например, или блокировка бублика).
Re: ABS и круиз
Сообщение Stranger16rus » 20 апр 2015, 12:19
Коля :clap: Можешь ))
Сань, а Сань. А помнишь ты менял привода передние и был выбор с датчиком абс (типа трещоточка там такая у передней гранаты) и без. Я уже не помню, что ты покупал, но не в этом ли дело?
Re: ABS и круиз
Сообщение Николай Пименов » 20 апр 2015, 12:31
При отсутствии зубчатого колеса ошибка вылезала бы сразу при превышении 5 км/ч.
AlexRIV
Re: ABS и круиз
Сообщение AlexRIV » 20 апр 2015, 13:26
Stranger16rus писал(а):Коля :clap: Можешь ))
не в этом 100%, датчик внутри ступицы, считывает с самой ступицы а не привода, тот привод что я купил- универсальный, я срезал с него внешнюю зубчатку и всё. Да и ошибка четко показывает на показания датчика скорости. Он еб мозги (точнее не он а разъем, я заменил и датчик и разъем на новые) до того как вчера я снова в него залез все было ок, а залез я просто сняв и одев фишку, предварительно смазав контакты литолом, выезжаю с гаража- стрелка спидометра скачет, коробка то переключается то нет... заезжаю обратно, снимаю фишку, протираю контакты, одеваю- все ок, сегодня утром ехать на работу- опять стрелка скачет и коробка неадекватит... сел в конкорда и уехал. Завтра буду выкручивать датчик, смотреть проводку, если от датчика идут два провода до буфера и нигде от них нет ответвлений, то кину новые провода, мне кажется дело либо в разъеме либо в проводке.
Последний раз редактировалось AlexRIV 20 апр 2015, 13:45, всего редактировалось 1 раз.
Re: ABS и круиз
Сообщение игрок » 20 апр 2015, 13:32
еще бывает дело в положении самого датчика - не спрашивай почему, не знаю. поворачиваешь его немного - и все работает. ставишь как на картинке - хуйню несет
AlexRIV
Re: ABS и круиз
Сообщение AlexRIV » 20 апр 2015, 13:44
а куда его поворачивать? он по резьбе навернут.
Re: ABS и круиз
Сообщение игрок » 20 апр 2015, 13:51
сам разъем не поворотный разве? т.е. за хвостик попробуй его довернуть
AlexRIV
Re: ABS и круиз
Сообщение AlexRIV » 20 апр 2015, 13:59
игрок писал(а):сам разъем не поворотный разве? т.е. за хвостик попробуй его довернуть
разъем двухконтактный, втыкается только в одном положении.
Re: ABS и круиз
Сообщение игрок » 20 апр 2015, 14:03
не, ты не понял. сам разъем относительно датчика не поворачивается?
AlexRIV
Re: ABS и круиз
Сообщение AlexRIV » 20 апр 2015, 14:18
игрок писал(а):не, ты не понял. сам разъем относительно датчика не поворачивается?
а, понял, завтра проверю, но помоему нифига там не крутится.
Re: ABS и круиз
Сообщение Stranger16rus » 20 апр 2015, 14:24
Это точно датчик скорости или проводка к нему. Ты видел как там ужасно сделали все? Саша Бармин, динамит его дери :D
AlexRIV
Re: ABS и круиз
Сообщение AlexRIV » 20 апр 2015, 14:27
Якорь ему в жопу :obscene-buttred:
