В поисках потерянного бензина
Re: В поисках потерянного бензина
Сообщение игрок » 31 авг 2015, 14:47
так мотор не надо снимать, надо подрамник открутить и приопустить. там только надо смотреть, чтобы радиатор не повредить
Сообщение Николай Пименов » 31 авг 2015, 23:17
Подрамник и радиатор никак не связаны, радиатору ничего не угрожает.
Сообщение игрок » 31 авг 2015, 23:26
это смотря на какой угол опускать
Сообщение Николай Пименов » 31 авг 2015, 23:27
Подрамник это подрамник, как его не крути.
Сообщение игрок » 31 авг 2015, 23:28
и мотор у тебя остается на том же месте, ага
Сообщение Николай Пименов » 31 авг 2015, 23:29
У меня - да. А что вы там при замене крутили и на каком органе - це неведомо ;)
Сообщение игрок » 01 сен 2015, 00:01
ну-ну
CHERT
Сообщение CHERT » 18 окт 2015, 18:53
Поменял маф (по нему чудесным образом появилась ошибка). Как было 21, так и осталось. Подсосов нигде нет, все проверили, ошибок тоже. Это все печально.
Mark VIII 1993 - в разборе
Thunderbird 1993 LX - продано
Porsche Cayenne - ездию
Сообщение Николай Пименов » 18 окт 2015, 19:02
Если идет дикий перерасход - значит или мы чего-то не понимаем в твоем стиле езды, или мотор просто заливает бензином. От постоянной переобогащенной смеси меняется цвет свечек из-за образования сажи - проверяемо. Далее. Отключаем лямбды вообще чтобы ушел на таблицы - смотрим результат. Ещё. Проверяем показания датчика положения дросселя и температуры впускного воздуха по таблицам параметров датчиков из таблиц справочных. Это так, скоростной пробег мыслью по теме.
CHERT
Сообщение CHERT » 21 апр 2016, 12:28
Update же ж!
В общем, вчера готовились к выниманию мотора и нашли, видимо, причину всего сыр-бора.
На трубке ЕГР в гармошке трещина, хорошая такая, в несколько миллиметров - вот он и подсос, который без снятия коробки найти было, невозможно. Теперь, видимо, система ЕГР из моего марка будет удалена в связи со стоимостью этой трубки
Сообщение GoaD » 21 апр 2016, 12:38
И это правильно, только мозги надо править чтобы чек не горел.
CHERT
Сообщение CHERT » 21 апр 2016, 12:42
GoaD писал(а):И это правильно, только мозги надо править чтобы чек не горел.
Теоретически чек будет мигать только на трассе, а по трассам я не езжу, у меня летний городской мобиль.
Сообщение GoaD » 21 апр 2016, 13:20
Чек будет всегда, ты же бужешь все датчики и клапаны удалять?
loddld
Сообщение loddld » 21 апр 2016, 13:23
А что мешает трубку запаять?
Lincoln Mark VIII 1995
CHERT
Сообщение CHERT » 21 апр 2016, 13:27
GoaD писал(а):Чек будет всегда, ты же бужешь все датчики и клапаны удалять?
Заглушу его и все
