1999 Chevrolet TransSport - балтийский экспресс.
jushimon
Re: 1999 Chevrolet TransSport - балтийский экспресс.
Сообщение jushimon » 23 мар 2014, 20:39
Aerostar, доброго дня суток. Скажите пожалуйста что это за кнопки ON OFF в багажнике и нипель подкачки? Я так понимаю что это пневмо подвеска. Как ей пользоваться? И еще один вопрос: горят, на панели, лампочки ABS и TCS. Как с ними бороться?
CyberSergey
Сообщение CyberSergey » 23 мар 2014, 21:38
На ниппель подкачки присоединяешь шланг с манометром (должен быть справа по ходу в нише с домкратом), кнопкой ОN включаешь,а OFF - выключаешь накачку шин. Пневмоподвеска работает в автоматическом режиме - при загрузке включается насос и в задних аммортах заполняются камеры. Датчик уровня стоит снизу посреди заднего моста и связан с балкой тягой.
При нажатии кнопки ОН (даже без шланга) компрессор включается?
Насчёт АБС и ТрэкКонтроля - начни с датчиков АБС в колёсах. Если правильно помню - там сопротивление 7 Ом должно быть. Но завтра скажу точней ...
Сообщение Aerostar » 23 мар 2014, 22:58
jushimon писал(а):Aerostar, доброго дня суток. Скажите пожалуйста что это за кнопки ON OFF в багажнике и нипель подкачки? Я так понимаю что это пневмо подвеска. Как ей пользоваться? И еще один вопрос: горят, на панели, лампочки ABS и TCS. Как с ними бороться?
Тут я бессилен :) У меня Форд :)
Это Сергей лучше расскажет, то есть рассказал.
jushimon
Сообщение jushimon » 24 мар 2014, 13:41
CyberSergey Нет, при нажатии ОН компрессор не включается(((.Зачем манометр? Должно быть какое то определенное давление?
CyberSergey
Сообщение CyberSergey » 24 мар 2014, 13:45
Тогда нужно с него начинать. Стоит сзади слева по ходу за задним колесом... То ещё место - хоть и прикрыт резинкой, но вся грязь на него. Первыми штекера сдаются, вместе с креплениями пытаются сгнить. Сам моторчик насоса более менее в выгодной позиции. А розетка рядом с кнопками управления компрессором под питанием?
Манометр на шланге - что бы шины правильно качать! :roll:
CyberSergey
Сообщение CyberSergey » 24 мар 2014, 13:48
В скайпе сегодня можно погутарить, мой позывной - cybersergey
jushimon
Сообщение jushimon » 24 мар 2014, 13:52
cybersergey, Хорошо, во сколько? Мой jushimon
CyberSergey
Сообщение CyberSergey » 24 мар 2014, 13:53
Вызываю..... Я готов хоть сейчас - до пятницы я абсолютно свободен (как Винни-Пух) ;)
Ну или говори свой времени вариант.
:hand:
jushimon
Сообщение jushimon » 15 апр 2014, 17:24
CyberSergey Сергей, добрый день. Не подскажите сколько стоит компрессор на заднию подвеску? Стоит ли его менять? Я слышал что, амортики задние, если их менять тоже не дешево стоят.
