Снегоход
Re: Снегоход
Сообщение Pratas » 22 сен 2014, 21:34
600 экономичен, но при наличии опыта (а он у тебя есть) - быстро надоест.
E-TEC 800 оптимальное решение - мощности хватает для любой ситуации, а при понимании что и как делать - ремень вариатора живёт не один сезон.
Re: Снегоход
Сообщение Pratas » 22 сен 2014, 21:42
Красавец :!:
[youtube]560,315,[/youtube]
Re: Снегоход
Сообщение Pratas » 22 сен 2014, 21:47
На видео "наш" формат покатух.
Местность 1 к 1 как в Кандалакше.
В этом сезоне парни с Питера, Москвы и остальные бесснежные горемыки - решили привезти технику к нам и оставить на весь сезон, а сами в 3-4 человека на машинах и каждые выходные у нас. От Питера 1200 км - за 8-10 часов доезжают.
У меня есть охраняемые гаражи - так что надумаешь, велкам.
Да и снегоход могу у нашего дилера со скидочкой оформить ;)
Re: Снегоход
Сообщение Stranger16rus » 22 сен 2014, 21:53
Да, блин... Оно.... Вот точно оно.
Re: Снегоход
Сообщение Pratas » 22 сен 2014, 23:29
Мастерство + мощность
Re: Снегоход
Сообщение Stranger16rus » 24 сен 2014, 15:51
Но сразу рекомендую (буквально как только будешь в гараже) посмотри на подшипник на ведущем валу, со стороны датчика скорости - сними его и набей смазкой. Как правило 100% если этого не делали ранее, то подшипник под замену - а туда встаёт только фирменный (у него специальная конфигурация и крепёж). В случае выхода из строя, он потянет за собой вал и двигатель ... мелочь, но очень важная.
Заодно глянь на такой же подшипник и за вариатором - ситуация 1 в 1.
Привет, Миш. Что-то не дает мне покоя твоя рекомендация, полез сегодня все проверять своими руками. Хотя точно помню, что дилер что-то подобное в 11 году мне говорил. Можешь мне по-простому объяснить, где этот подшипник на ведущем валу и подшипник за вариатором.
Я правильно понимаю, что находятся они на валах за тарелками варика?
Сразу в догонку еще вопрос. Пока все это разглядывал-щупал - пошатал ведомую тарелку - а там люфт! Туда-сюда на 1,5-2 мм ходит на валу. Это плохо?
Re: Снегоход
Сообщение Pratas » 24 сен 2014, 19:19
Люфт на валу, это нормально.
Как собственно приличный люфт на рулевом у всех снегоходов Yamaha.
Подшипник лучше посмотреть с другой стороны, потому как это намного проще, сними датчик скорости и подшипник доступен для осмотра. Однозначно снять сальник - аккуратно подцепив кончиком ножика или шила - там в резинке внутри металл, так что за целостность не бойся.
А вообще помниться на том форуме и в теме Warrior и в теме MP выкладывал подробное фото по этим работам. Глянь поиском по нику моему ;)
Re: Снегоход
Сообщение Stranger16rus » 24 сен 2014, 20:21
Окей. Завтра позанимаюсь.
Re: Снегоход
Сообщение Stranger16rus » 25 сен 2014, 16:46
Мля. Кое как нашел тему. Нормально ты заехал... 55 евро за подшипник.
Re: Снегоход
Сообщение Aerostar » 26 сен 2014, 18:28
Не снегоход, но около того :)
http://auto.mail.ru/article/52274-stels_idet_v_armiyu/
Re: Снегоход
Сообщение Stranger16rus » 29 сен 2014, 14:49
Не давал мне покоя люфт рулевого. Причем был он с самого начала, помню точно. На любой другой технике меня бы это поднапрягло (люфт 2-3 см), но т.к. ты, Миш, сказал - у Ямах такое бывает, я вроде как подуспокоился. Но не до конца :D
Сегодня полез менять масло-фильтр, ну ты сам в курсе, что пол снежика надо для этой процедуры раскидать... И что же я увидел/
Может это какая-то особая секретная японская задумка? Гайка то там контрящаяся стоит. Терзают мысли... И подтянув тихонько, люфт не ушел совсем. Просто рулевое стало туже.
Re: Снегоход
Сообщение Stranger16rus » 29 сен 2014, 16:15
Убрал люфт. смазал и вместо родной гайки поставил самоконтрящуюся. Теперь норм.
Re: Снегоход
Сообщение Pratas » 29 сен 2014, 19:43
Хорошее видео, помниться в своё время проделывал такие же манипуляции и удивлялся не меньше твоего ;)
Yamaha в этом всем дала фору, к сожалению. И как ты правильно заметил - у нового снегохода люфтит уже в магазине.
У пендосов на сайте есть комплекты специальных втулок для рулевого - да и на снегоходном форуме эту тему мусолили не раз и не два. Полностью всё равно не убрать его - но минимизировать можно.
Ещё советую посмотреть центральную втулку на рулевом - прям на валу, там можно убрать поперечный люфт (вверх-вниз).
В своё время заказывал полиуретановые втулки на рычаги, потому как родные разбивает за пару сезонов.
Re: Снегоход
Сообщение Stranger16rus » 29 сен 2014, 22:51
Понял, спасибо! Погляжу.
CyberSergey
Re: Снегоход
Сообщение CyberSergey » 29 сен 2014, 23:55
Aerostar писал(а):Не снегоход, но около того :)
Программа "Служу Советскому Союзу" - вернулась? :facepalm:
