Пневмосигнал
Re: Пневмосигнал
Сообщение El'Dorado » 23 май 2010, 12:41
ну да, с проводкой проблем нет, компрессор подключить через релюху и ребенок смогет, а открытие клапана на дудках можно от штатного сигнала взять, тобишь с кнопки на руле будет.. ну и пневмо шланг к дудкам проложить под днищем не велика проблема думаю..
Re: Пневмосигнал
Сообщение Николай Пименов » 23 май 2010, 12:44
Плюс отверстия, крепеж и т.п. Несильно отличается от сборки из частей "по методу Игрока".
Re: Пневмосигнал
Сообщение игрок » 23 май 2010, 12:45
об чем и речь, собственно.
Bombardier
Re: Пневмосигнал
Сообщение Bombardier » 21 июн 2010, 00:09
поставил себе пневмогудок, но без ресивера, только компрессор маленький и 2 пластмассовые дудки. Звок громкий, но уж очень на высокой ноте, не серьезно звучит. Я думаю, что дело в дудках. От чего можно взять не очень длинные дудки (до 30 см), и если можно железные.
Re: Пневмосигнал
Сообщение El'Dorado » 21 июн 2010, 00:49
Толку мало будет.. чем ниже звук, тем нужно больше давление.. А этот маленький компрессор, кмк, не прокачает.. ну или прокачает на половину..
Re: Пневмосигнал
Сообщение Николай Пименов » 21 июн 2010, 01:13
Не давление, а расход воздуха. Ещё точнее - с какой скоростью падает давление, с учетом большего расхода на низкой частоте. Т.е. ниже нота - крупнее ресивер и толще трубка к дудке. А давление вторично и задается конструкцией дудки - есть под побольше, есть под поменьше.
Re: Пневмосигнал
Сообщение El'Dorado » 21 июн 2010, 01:18
Ну да.. производительности компрессора врядли хватит.
Re: Пневмосигнал
Сообщение Николай Пименов » 21 июн 2010, 02:01
Не, можно соорудить и такой, только он ни разу не маленький будет, и инерция появится.
Bombardier
Re: Пневмосигнал
Сообщение Bombardier » 21 июн 2010, 21:59
ну так и что же делать?
Re: Пневмосигнал
Сообщение Николай Пименов » 21 июн 2010, 22:01
Как вариант - не маяться дурью... :D
Re: Пневмосигнал
Сообщение El'Dorado » 21 июн 2010, 22:14
Купить вот это
El'Dorado писал(а):Дядьки!
А вот нашел, проще купить готовое все таки наверное..
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Truck-Tr ... 3237a#shId
Вроде хороший комплект, ресивер большой, и давление до 200 PSI...
Bombardier
Re: Пневмосигнал
Сообщение Bombardier » 22 июн 2010, 21:13
а если поставить дудки от Камаза какого-нибудь, тональность изменится? а то у меня магазин для совко-траков под боком, там должны быть
Re: Пневмосигнал
Сообщение El'Dorado » 22 июн 2010, 21:14
Дык от камаза дудки вроде как под ресивер, тобишь с электро клапаном на 24В..
Bombardier
Re: Пневмосигнал
Сообщение Bombardier » 22 июн 2010, 21:18
шайзе :(
Re: Пневмосигнал
Сообщение El'Dorado » 22 июн 2010, 21:23
Сгоняй в южку.. Там этих дудок жопой жуй разных... Можно отдельно купить дудку или компрессор.
