система охлаждения двс
Re: система охлаждения двс
Сообщение Николай Пименов » 26 май 2010, 11:25
Аналогично - уже всё готово, счас фасонные трубки придут - и вперед.
патапкин
Сообщение патапкин » 26 май 2010, 11:43
надо как нагрееться радиатор потрогать и трубки к нему если горячие а радиатор холодный значит термостат
а еще можно по нему постучать он бывает приклинивает у меня была такая гадость
а ще можно ево дастать и сварить сразу будет видно работает он или нет темболее это все очень легко и быстро
Сообщение GoaD » 26 май 2010, 12:14
Николай Пименов писал(а):Не знаю что там у вас в Москве есть, вопрос такой (наводящий): давно менял прошлый раз?
за последние 4 года ничего ни разу, а что до этого меняли хз
Сообщение GoaD » 26 май 2010, 12:15
если менять жижу, там ведь в цилиндрах остается немного, как слить до конца, где пробки выкручивать?
Сообщение игрок » 26 май 2010, 12:28
я б все-таки на термостат ставил. и уж варить его... при его-то цене... проще махнуть неглядя.
сними термостат, слей из радика жижу, а потом помпой, вручную. но то, что там остается - в принципе пофигу, не так уж там и много
Сообщение Николай Пименов » 26 май 2010, 12:38
При замене антифриза используется промывка наверное, так вот после промывки промывается ещё несколько раз просто водой. Если же остатки вот этой воды попадут в антифриз - ТОЧНО ничего не случится.
ПСы. Обычно "полностью" сливают методом слива через нижнюю трубку радиатора...
Сообщение GoaD » 26 май 2010, 13:04
да мне просто надо знать скока антифриза брать, промывать не буду, просто залить до нужного объема
если слить полностью не выйдет, то антифриза на несколько литров меньше надо
Сообщение Николай Пименов » 26 май 2010, 13:09
Если учесть расфасовку,которую продают (5л) и емкость системы (15,7 л или 16 как-их-там-правильно-звать-по-946-мл) - тебе 3 баклашки, и 1 литровочку "на всякий случай" (если что, потом не стыдно и подарить кому).
А без промывки - это ты неправильно придумал...
патапкин
Сообщение патапкин » 26 май 2010, 13:55
мы один раз воды с фери туда налили даже радиатор забитый промылся :lol:
Сообщение Николай Пименов » 26 май 2010, 13:57
А чем это вода с фейри не промывка? Накипь только плохо берет, но в Марковке накипи почти нет - термостат рано открывается.
Сообщение GoaD » 26 май 2010, 14:54
да уж колхоз красный лапоть))
а от чего собственно промывать то?
Сообщение GoaD » 26 май 2010, 14:57
я буду брать концентрат в 2-х галонах, на систему надо 4 галона жижи или 16 кварт всего (15.1 л)
Сообщение Николай Пименов » 26 май 2010, 15:00
Много от чего, система охлаждения таки замкнутая, все продукты распада, микрокусочки прокладок, фигня со стенок...
Колхоз-не колхоз, а некоторые вполне приличные промывки по составу мало от него отличаются (Фейри в смысле). И там важнее факт промывки, чем "чем конкретно оно сделано".
Не "всего", а "заправочная емкость по мануалу". А дальше - сколько влезет, просто этого объема ТОЧНО хватит. Концентрат одобрямс, главное воды приличной налить.
Tapkin
Сообщение Tapkin » 26 май 2010, 16:56
Ну промыть очень желательно, всегда найдет что оттуда вымыть, ты удивишься сколько всякого говна сольется, а хуже уж точно не будет, а потом водой, пока чистая не будет сливаться.
Сообщение GoaD » 26 май 2010, 17:01
блин, опять гимор с номерами запчастей(
на 95 и 96 разные номера идут, нужны помпа, термостат, сендер, датчик - буду ориентироваться на 95
