Подскажите что залить в коробас Марка???
Artem_36
Сообщение Artem_36 » 07 дек 2011, 23:47
После ремонта акпп было залито масло Мотюль декстрон3. Все работает четко, но есть проблема если двигатель и коробка полностью прогреты, то на задней передаче машина ехать не хочет пока раз 5 не газанешь конкретно, после она врубается и больше не вылетает. На холодную все четко. Мне кажется проблема в масле. Какое там должно быть масло?????
Re: Подскажите что залить в коробас Марка???
Сообщение Dima » 07 дек 2011, 23:50
Проблема не в масле, декстрон 3 там и должен быть, при желании при полной переборке, можно залить меркон 5, хотя картины это не изменит. Обычно такие включения задней передачи, говорят о скорой кончине акпп на марке.
Сообщение El'Dorado » 07 дек 2011, 23:53
одно точно.. надо ехать туда, где ремонтировали коробас..
Сообщение Dima » 07 дек 2011, 23:53
El'Dorado писал(а):одно точно.. надо ехать туда, где ремонтировали коробас..
+100, если делали её самостоятельно, то разбирайте заново.
Сообщение Николай Пименов » 08 дек 2011, 00:00
Ну допустим именно ДЕКСТРОНА там быть не должно, другое дело что счас Декстрон3/Меркон жижи универсальные, прокатит.
А вот ситуация с передачей - это каналы в коробке, недомыли, или собрали чего не так, при прогазовке масло таки продавливает на плунжер и фрикцион срабатывает. Обратно туда же, гарантия чать есть?
Сообщение Dima » 08 дек 2011, 00:02
Я помню, на марке, тот что был у Лёхи, нашего мастера, задняя передача так же включалась, в очередной раз после переборки :lol: акпп проездила не долго, встала совсем меньше чем через месяц :)
Сообщение Николай Пименов » 08 дек 2011, 00:05
Ну неправильная работа в какой-то части постепенно расползется и дальше, закон жанра...
Artem_36
Сообщение Artem_36 » 08 дек 2011, 00:07
делали самостоятельно... х.во что проблема не в масле. а если так и дальше ездить это может навредить коробке и другим ее частям?
Artem_36
Сообщение Artem_36 » 08 дек 2011, 00:08
сколько в Москве стоит хорошая бу коробка или хороший ремонт акпп??? подскажите пожалуйста
Сообщение Николай Пименов » 08 дек 2011, 00:10
Постепенно она вся накроется... Вполне может быть, что удастся обойтись просто переборкой, может в плите правда не то что-то собрали...
Коробас спросите у Сашко для начала, как раз счас Марк на разборе.
Сообщение Dima » 08 дек 2011, 00:25
Artem_36 писал(а):делали самостоятельно... х.во что проблема не в масле. а если так и дальше ездить это может навредить коробке и другим ее частям?
навредит, причём обязательно. Сгорит опять.
Сообщение Dima » 08 дек 2011, 00:27
Artem_36 писал(а):сколько в Москве стоит хорошая бу коробка или хороший ремонт акпп??? подскажите пожалуйста
Хороший ремонт? хм... это смотря что в акпп сломано. Хороший, может и больше сотни стоить.
Сообщение Dmitry171 » 08 дек 2011, 09:43
Артем, а цифра 36 в имени - это случаем не 36 регион? - я подумал - вдруг земляк :)
sashko
Сообщение sashko » 09 дек 2011, 15:14
Dmitry171 писал(а):Артем, а цифра 36 в имени - это случаем не 36 регион? - я подумал - вдруг земляк :)
так и есть, Артем у меня уже кое-чего заказал.. :)
Сообщение Dmitry171 » 09 дек 2011, 19:23
тогда вопрос другой это не тот марк что с номером 111 ? :)
