Как собрать мотор не своими руками
Сообщение GoaD » 16 мар 2012, 11:55
Завтра буду отвозить марка на кап.ремонт двс в автолик. Большая, но не главная часть запчастей уже собрана (прокладки, натяжители, цепи, шестерни, маслонасос, колпачки и др.), после вкрытия, дефектовки и промерки будет ясно, какие железки заказывать. Буду брать снова с рокавто напрямую доставит федя за неделю. Трубки акпп сказали сделают, врежут куски шлангов.
Попутно будут заменены: подушки двс, компрессор кондея с манифолдом, насос гур, все шланги охлаждайки, сделаю новые кабели акб, может еще чего успею, например покрасить порошком байпас трубку. Ах да, надо проверить работу насоса вторичного впрыска воздуха, а то ошибка выскакивала периодически.
Может чего еще заменить посоветуете?
Продолжение с отчетом о затратах последует...
Иван
Re: Как собрать мотор не своими руками
Сообщение Иван » 17 мар 2012, 20:34
не знаю про твой сервис, но у меня есть моторист который собрал мотор лоя марка, кстати человеку с этого форума. если менять, то всю начинку. и сильно возиться с головами
Mustang GT convertible 2000
Lincoln Nautilus 2.7 awd 2019
Сообщение Николай Пименов » 17 мар 2012, 20:50
Возня с головами сильно зависит от исходного состояния - грели, перегревали, как масляное голодание и т.п.
Но что радует - головы весьма ремонтопригодны.
Сообщение GoaD » 17 мар 2012, 20:51
Уже отвез. В понедельник узнаю чего там стучит. Кстати точить будут в соседнем хонсервисе.
Всю начинку это чего именно?
Сообщение GoaD » 17 мар 2012, 20:55
Как же марк не любит лед, выезжал задом из гаража уперся передними колесами в бугорок 5 см и все в букс сразу( спасибо мужикам вытолкали, может если бы трекшн сработал сам бы выехал.
Сообщение Николай Пименов » 17 мар 2012, 21:01
Набор всего прокладочного + одноразовые болты все + новый цепной привод. Это то, без чего начинать не стоит даже думать.
Потом могут всплыть: клапана/седла, маслонасос, расточка блока (соответственно, набор поршней с кольцами), гидрокомпенсаторы (закисшие), коромысла, собственно распредвалы (при обнаружении люфта), блоки перекрытия каналов впуска (IMRC которые). Это не считая шлифовки прилегающих плоскостей на стыках блок/головки при необходимости. Как-то так.
Про лед: у меня такого не было никогда, зимние колеса строго шипы.
Сообщение GoaD » 17 мар 2012, 21:06
Я это все и буду делать. У меня тоже шипы.
Сообщение Николай Пименов » 17 мар 2012, 21:09
Неправильные какие-то шипы наверное.
А трекшен вообще-то должен работать, не зря его там поставили...
Сообщение GoaD » 17 мар 2012, 21:16
надо передний датчик поменять, тогда заработает, а шины DUNLOP SP Winter Ice01
Последний раз редактировалось GoaD 17 мар 2012, 21:18, всего редактировалось 1 раз.
artmen
Сообщение artmen » 17 мар 2012, 21:18
Та же беда
У меня под замену передний правый датчик АБС
Соответственно не работает ни АБС ни трекшн
Хоть мальнький участок льда, всё амба!
несёт не по детски :(
Или просто сяду
Эдвард
Сообщение Эдвард » 17 мар 2012, 22:07
Сочувствую компании,которая буксует практически на ровном месте.Да я и сам пока привыкнуть не могу к этой особенности Марка,хотя и резина хорошая,шипованная.Трекшн бы выручал,но увы,пока не работает.Чередую автомобили и не перестаю удивляться какими они разными могут быть по проходимости и поведению на дороге.
P.S.Всегда считал,что для мегаполиса предпочтительнее нешипованная резина(для полнопривода в особенности),но в случае с Марком уверен:только шипы.Пусть трещат по асфальту,пусть портят дороги,но как-то спокойнее и надёжнее.
И ещё,может кому-то пригодится информация по внедорожникам:поменяв машину,по опыту снова взял комплект Dunlop SJ6.Резина-настоящая мягкая,пористая,а значит настоящая липучка.Просто супер!Тихая как лето,ну и манера езды от летней на этой резине не сильно отличается(очень цепкая).Рекомендую!Никакая Хаккапелита так не едет. :Yahoo!: :)
Разрисованный рисовоз lift 2"
Бумер на тяжёлом топливе
Эдвард
Сообщение Эдвард » 19 мар 2012, 23:56
И во сколько же интересно такой ремонт выльется?
Сообщение Николай Пименов » 20 мар 2012, 00:02
Как любого В8, который стуканул :)
Эдвард
Сообщение Эдвард » 20 мар 2012, 00:24
Проще написать"не знаю"!
Сообщение Николай Пименов » 20 мар 2012, 01:00
Ещё проще ничего не писать. Но вдруг вопрошающий знает, почем капрем В8, и думает, что Марковкин В8 с точки зрения ремонта отличается?
