Перегрев 5.7 хеми
- лысый джо
- член клуба АмАвто
Перегрев 5.7 хеми
Сегодня начал греться мотор, стрелка ушла вверх, включил печку на мах, стрелка опустилась , так и ездил. Патрубки горячие оба - значит термостат в порядке. Фриз менял недавно , утечек не было. Подозреваю на грязный радиатор, но до этого перегревов не было, какие еще могут быть мысли? Дюранго 2005 год. 5.7.
- Dim@
Re: Перегрев 5.7 хеми
Как недавно менял? Может пробка воздушная?
- лысый джо
- член клуба АмАвто
2 месяца уже. Вот с профильного форума пишут: Крышка на расширительном бачке барахлит.Не 100%, но часто бывает причиной поднятия температуры.
Термостат не до конца открывается. Жидкость в печку идет по малому кругу, вот и охлаждает немного.
термостат должен быть доступен в москве, ценник на него копеечный. начни с его замены.
- лысый джо
- член клуба АмАвто
как на счет крышки бачка? реально из-за нее такое? про термостат тоже подумал пора менять.
а кстати на данном моторе вентилятор электрический или от гидромуфты? - если гидромуфта то и она могла накрыться.
ну, насколько я помню, там просто желтая пластмассовая крышка, которая закрывает расширительный бачок. это не крышка радиатора, а там нет не пружин, ни уплотнителя. я с трудом могу себе представить ситуацию, когда из-за нее наступает перегрев. впрочем, на 5,7 есть и нормальная крышка, на чарджерах, кажется. там как раз на расширительном стоит, как у всех на радиаторе.
- лысый джо
- член клуба АмАвто
крышка у меня под давлением на радиаторе стоит металическая, в каталоге уже нашел.
- лысый джо
- член клуба АмАвто
по моему с муфтой, но он крутился я смотрел.Dmitry171 писал(а):а кстати на данном моторе вентилятор электрический или от гидромуфты? - если гидромуфта то и она могла накрыться.
так она и будет крутится....лысый джо писал(а):по моему с муфтой, но он крутился я смотрел.Dmitry171 писал(а):а кстати на данном моторе вентилятор электрический или от гидромуфты? - если гидромуфта то и она могла накрыться.
... но начать лучше с термостата конечно
- SpaceBar
- МегаМонстерус
кондей включал?
помой между радиаторами
- Quadra
Виска вентилятора это - 1000%. Все остальное вторично.
- лысый джо
- член клуба АмАвто
Руками остановить не смог вентилятор, завтра сменю термостат и помою радиатор, потом посмотрим.
- лысый джо
- член клуба АмАвто
Может вкорячить туда электро-вентилятор? Кто-то делал такие вещи?
Вот нашел, может он подойдет в качестве замены?
http://www.bay.ru/ebay/item/35056024577 ... _view=list
