Друзя! развалился шкив вышеуказанный. то, что крутит ремень отдельно от того что крутится коленвалом .... грохот дикий стоит.
заглянул в мурзилку и не понял как снимать и ставить шкив, точнее, появились вопросы-уточнения.
я так понимаю, что там надо как-то зафиксировать маховик и открутить болт. каким съемником лучше снимать шкив (точнее, его остатки)?.
далее, если верить чилтон-онлайн, то там шкив со шпонкой, а мрузилка (сервис мануал) шпонку не кажет.
и послееднее, в мурзилке указан космический момент затяжки болта шкива. лучше купить (поискать) новый такой болт или же допускается использовать старый?
какие-то еще телодвижения рекомедуется делать при замене шкива (попутно)?
мотор 3,3 v6, машина в подписи,buick.
наверняка кто-то проводил такие операции ) поделитесь плиз опытом.
замена шкива коленвала на 3,3 моторе,+съемник есть на время?
Последний раз редактировалось dyusha 29 май 2012, 13:34, всего редактировалось 2 раза.
- Quadra
Re: замена шкива коленвала на 3,3 моторе, вопросы
Открутить можно или используя стартер движка зафиксировав хорошо ключ с длинным плечом (только не руками!!!) раз - два крутануть на полсекунды стартером. Обычно откручивается. Если не желает то придется пневмогайковерт использовать и не всегда помогает обыччный, иногда приходится использовать грузовой. Съемники бывают двух типов - с накидными лапками и фланцевые, какой в твоем случае не знаю, должен быть показан на рисунке. Про шпонку не беспокойся, не выпадет. Болт используй тот же, он очень крепкий.
большое спасибо! ничуть не сомневался, что тут помогут)
Re: замена шкива коленвала на 3,3 моторе, вопросы+съемник ес
друзья, а кто может на время одолжить вот такой (подобный) съемничек?
http://www.delot.ru/ru/show_pic/?pic=pi ... 8%E2%EE%E2
об условиях договоримся )
- Quadra
Re: замена шкива коленвала на 3,3 моторе,+съемник есть на вр
У меня такой:
только думаю София далековато будет...
спасибо за техподдержку и консультацию! действо произведено успешно )
