проблема с лтк-98
- Bikhorn
- настоящий ценитель
проблема с лтк-98
Добрового всем времени! проблема вот какая:есть лтк-98г. на ходу икнув 2 раза заглохло авто,и писец, насос молчит,думал издох -на прямую попробовал-работает,предохранители целые,реле живое,куда рыть?
- Bikhorn
Re: проблема с лтк-98
Коля это где? подскажи
Обычно в багажнике. Конкретно в ЛТК-98 - рядом с выключателем подвески,небольшая коробочка ниже выключателя, красненькая кнопочка сверху.
- Bikhorn
она нажата до упора........
- Bikhorn
попробую!
Это не белорусский ли Линкольн?
- Bikhorn
не знаю,был он там или нет но это лимо и не очень хорошо отреставрирован после дтп,был в крымске у армяна,сейчас у товарища,вот издох-пытаюсь оживить.
- Bikhorn
Коля я отжимал и нажимал,но питания нет и до отсекателя. не показывает на щитке приборов в правом углу количество топлива, расчетное расстояние,короче вместо показаний после самодиагностики как включил зажигание показывает прочерки, в где копать?
- Bikhorn
Дима он был сначала черный,потом розовый,сейчас белый,где раньше ездил хер знает.
Провод земли с блока насоса на кузов цел и полностью робит?
Если вынуть реле и подать 12 вольт в обход (прям коротить на контактах в колодке, понятно, не обмотку).
Тестер (желательно стрелочный - виднее всё) на диапазоне вольт 20 заесто обмотки реле в колодке (подразумевается, что перемычка стоит и мотор работает, потом перемычку снимаем - появится напруга или нет).
Из быстрых тестов всё.
- Bikhorn
насос на колодке реле на прямую запускаю,насос качает а не заводится,или форсы не открываются или искра отсутствует.глубоко не рыл ещё, нет направления куда копать.
Нет обратной связи на блоке управления мотором на наличие обмотки реле включения бензонасоса или на достигнутое в топливной рампе давление. После подключения насоса принудительно прикинуть давление в рампе - 5 сек (надавить на клапан, псыкнет ильно или вяло, осторожно - бензин отлично горит!!!). Открытие форсунок контролируется по виду свечей - они на холодном моторе с открывающимися форсами будут сырые, залитые бензусом. Дальше ищем искру. Всё, больше глобальных причин нестарта мотора нету.
- Bikhorn
надо что эбу счупать,на отрубон,эбу мог поджарится?
