замена ступичного подшипника
filosoff
Сообщение filosoff » 07 ноя 2012, 16:02
Не нашел ничего про замену ступичных подшипников по форуму.Буду менять задние.Какие тонкости?что еще кроме самого подшипника лучше сразу заказать?может пылники какие нибудь, новые болты и т.д.
Lincoln Mark VIII '95 LSC
Re: замена ступичного подшипника
Сообщение Николай Пименов » 07 ноя 2012, 16:32
Ничего особого, пресс и оправки обязательно.
По снятию узла, в который запрессован подшипник, есть хитрый преднатяг нижних сайлентов, подробно описан в руководстве. Если откручивать всё подряд - вырвет полуось из тыковки, обратная установка подразумевает свежий сальник (если уж залезли) и пружинное стопорное кольцо (форд онли!). Можно заодно сайленты верхнего рычага поменять (оба), Муг пойдет. И да, гайку новую, которая ступичная, тоже форд.
Сообщение GoaD » 07 ноя 2012, 16:42
Лучше будет и ступицу поменять
Сообщение Николай Пименов » 07 ноя 2012, 16:53
Ступица - это кусок железа, тем менять нечего. Задняя.
Сообщение GoaD » 07 ноя 2012, 16:57
Не знаю что за причина у философа для замены подшипника, но мне когда меняли его, то пришлось и ступицу тоже, не помню чего там было точно, но подшипник в ступице проворачивало, скрип стоял что собаки разбегались))
Сообщение Николай Пименов » 07 ноя 2012, 17:59
Ступица - это то, что внутри. Снаружи - кулак. Менять действительно по состоянию. Но бывает и подшипник "кроет".
Сообщение GoaD » 07 ноя 2012, 18:01
Николай Пименов писал(а):Ступица - это то, что внутри. Снаружи - кулак. Менять действительно по состоянию. Но бывает и подшипник "кроет".
а нуда, позабыл уже, значит ступицу в подшипнике провернуло
Сообщение Николай Пименов » 07 ноя 2012, 18:08
Ступицу практически не может провернуть - она вставляется во внутреннюю обойму без натяга и зажимается об неё же диким усилием той гайкой (затяжка 270 что ли ньютон). Но если это произошло - заменяется подшипник, ступица, полуось (или кулак полуоси) и гайка. Потому что выработка от проворота на этих деталях невосполнима. Подозреваю, что кулак полуоси ты не менял - жди нового проворота.
Сообщение GoaD » 07 ноя 2012, 18:19
Да нет выработка была только на подшипнике и ступице, какимто макаром ступица проворачивалась внутри подшипника.
Сообщение Николай Пименов » 07 ноя 2012, 19:41
Зажим осуществляется за торцы внутренней обоймы подшипника, при провороте соответственно страдают те детали, которыми зажимается обойма - это кулак-граната на полувалу и собственно ступица. Другое дело, что подшипник может быть с двухрядной обоймой, и провернулась только та половинка, которая к ступице - тогда граната может выжить.
filosoff
Сообщение filosoff » 08 ноя 2012, 01:58
не могу найти нормальный микрофиш на подвеску, как заказывать пыльник например если манагеры даже подшипник не могут найти с первого раза.А причина замены банальная, гудит и греется, гул типичный для умирающего подшипника, колесо теплое на ощупь, как то так
Сообщение игрок » 08 ноя 2012, 02:07
filosoff писал(а): как заказывать пыльник например если манагеры даже подшипник не могут найти с первого раза
ну да, машина распространенная, прям как фокус, просто удивительная тупость манагеров
Сообщение Николай Пименов » 08 ноя 2012, 02:37
Работа с манагерами по запчастям ничем хорошим для вас и вашего Марка не кончится - это я вам гарантирую. Выбор деталей надо делать самому! Если родную документашку скачать с торрента рука не поднимается - можно поюзать каталог с картинками на www.usa-auto.ru, и главное - www.rockauto.com по составлению списка совместимых деталей. А уже со списком можно попробовать поработать с менеджерами.
filosoff
Сообщение filosoff » 08 ноя 2012, 03:35
В родном мануале не все номера деталей есть, или может я не так пользую сие? Рокавто замечательный ресурс, но опять же ни одного микрофиша.Юса авто нет схемы
filosoff
Сообщение filosoff » 08 ноя 2012, 04:08
в общем то все на рокавто нашел без картинок.Полагаю многие заказывали с этого сайта, как с ними работать?сколько идет?
