подскажите на 1 и 2 экспедишене бензонасосы одинаковые
- Иван
хочу поменять носок на дишене 2004 года, но strainer не бьется отдельно на эксп 2. нашел на первый но вопрос подойдет ли он. И если у кого есть опыт подскажите какой купить
Mustang GT convertible 2000
Lincoln Nautilus 2.7 awd 2019
Re: подскажите на 1 и 2 экспедишене бензонасосы одинаковые
Бензонасосы разные и в том числе по производительности а также вешалки разные. Отдельно strainer на 03+ я не встречал, по крайней мере на рынке США, в прочем как и отдельно кит из турбины и strainer не оригинальных производителей не видел на рынке США, только насосы в сборе с вешалкой и не все идут с strainer. Возможно какой-нить кЕтай и делает такие киты, не знаю. Strainer у первого и второго абсолютно разные в том числе и по креплению к самому насосу, может как-то приколхозить и можно, не знаю. А родной снять, помыть, проблема?
Что наша жизнь? Игра!
- Иван
Хотел новый воткнуть. Промывка в ацетоне на последок оставил. Куплю в магазине *ля жигулей несколько назных от совкопрома. Буду эксперементировать.
Зачем от Жигулей ? Новые, что производить перестали?
В том-то и дело, что не производили, по крайней мере, на рынке США и оригинала и не оригинала, лично я, не встречал, может какой кЕтай и делает, не знаю а на насос Экспедишена-1 он другой.
Ну так в сборе то есть новые! Ставили не раз.
Не, в сборе-то есть естественно и оригинал и не оригинал, просто автор ветки спрашивал фильтр насоса отдельно. Просто, я честно говоря, впервые встречаю вопрос с забитыми фильтрами насоса на Эспедишен-2, как правило с ними проблем нет, на весь срок службы насоса, не понятно, зачем его менять. Бывает когда турбинку насоса колхозят от чего-нибудь другого, упираются в вопрос о фильтре, не находят, моют и всё.
Один раз прекрасно моется практически любой фильтр (только процедура небыстрая, на несколько часов отмочка, если хочется совсем качественно). Я бы сделал именно так - надежно, безопасно, результат виден сразу.
- Иван
Пробег 85 тыр км. Машина официальная снова в РФ. При качес ве нашего бензина не исключу, что фильтр не особо чистый. Его промытие или замена удлиннит срок службы далеко не дшевой детали. По ричине того, что она неразборная. Попробую в микрокате глянуть. Вдруг там носок как детальесть.
Не надейся, нетуИван писал(а): Попробую в микрокате глянуть. Вдруг там носок как детальесть.
- Иван
Гады.
Так в чем проблема помыть-то?
Носок хоть и отсутствует как отдельная деталь, но наверняка съемный.
- Иван
Коль, я так и сделаю. Только прокладку новую закупить надо. Буду скорее всего делать комплексом. Еще фоорсы помою
