Замена свечей зажигания.
- лысый джо
- член клуба АмАвто
Возник такой вопрос: машина прошла при мне 25000 км, свечи я не менял еще, и когда их меняли не известно. Мотор вроде работает хорошо. Нужно ли менять свечи на новые или не стоит ту лезть лишний раз? Может на новых свечах он будет лучше работать? На бмв это так и было))
И какие свечи порекомендуете на 5.7 хеми?
Re: Замена свечей зажигания.
Что-то мне подсказывает что свечей будет 16 (это так, в порядке ликбеза)...
Свечи меняются по состоянию если что. По состоянию свечей, а не мотора в целом. Оценивается визуально.
В мануале 300с свечи предлагают менять раз в 100т. Км. Их действительно 16 шт.
В русском мануале или в американском? Если в американском - то это без учета нашего бензуса.
С тем что идет в комплекте с авто.
Дим, в твоем случае это наверное американский вариант... Не показатель для русских условий эксплуатации.
И при любом раскладе - по состоянию гарантирует правильность решения о замене.
- лысый джо
- член клуба АмАвто
то что их 16 я в курсах)) Вот есть в наличии оригинал по 185 р. И Чемпион по 95. Как я понял, стоит их выкрутить, сделать визуальный осмотр и тогда принять решение о замене?
В идеале - именно так.
А по марке - свечи это такой интересный компонент, когда оригинал дороже, но не факт что лучше "именитых" производителей.
поменять и не париться визуальными осмотрами. на машине, чай, не 25 тык пробега же всего. вряд ли их меняли прям перед продажей. оригинал гарантированно работает, неориг - как карта ляжет.
- alexauto2005
- член клуба АмАвто
В оригинале тот же чемпион.лысый джо писал(а):то что их 16 я в курсах)) Вот есть в наличии оригинал по 185 р. И Чемпион по 95. Как я понял, стоит их выкрутить, сделать визуальный осмотр и тогда принять решение о замене?
Я себе ставлю дешевый чемпион , меня через каждые 30000 км.
Пробовал "оригинал" ( чемпион дорогой ) , хватает с нашим бензином на 40000км,есть ли смысл переплачивать???
А в чем принципиальное отличие Хеми от Хеми СРТ кроме объема?
Именно по двигателю спрашиваю.
- лысый джо
- член клуба АмАвто
Нашел еще NGK LZTR4A-11 в районе 100 руб за шт.
И в ЮСА нашел иридиевые NGK Iridium Resistor LZTR4AIX11 Spark Plug по 6 уе http://www.sparkplugauto.com/ngk/iridiu ... -plug.html
Еще нашел какие-то лазерные NGK )) http://www.sparkplugauto.com/ngk/laser-iridium/
старина, зайди в хозяйственный, там ваще стеариновые найдешь
Жень а Мопар чем не устраивает?
