какие должны быть обороты холостого хода
koshtek
Сообщение koshtek » 21 июн 2013, 17:47
Додж интрепид мотор 3.3 какие должны быть обороты хх а то у меня 500 и загорается давление масло периодически а если держать 600-650 то не каких проблем это маленький хх или насос умирает масло залито 5v30 синтетика
Vision
Re: какие должны быть обороты холостого хода
Сообщение Vision » 21 июн 2013, 20:22
Обороты маловатые,600-850 должно быть. мойте дроссель,моторчик ХХ тоже помыть или поменять,проверить воздушный фильтр в каком состоянии.
ИМХО:Масло 5W30 для более холодного климата в т.ч. зима,летом 10W40 предпочтительней для наших моторов, причём именно второй индекс 40(так мне посоветовал чел который капиталил мой двс которому я доверяю)
koshtek
Сообщение koshtek » 21 июн 2013, 21:24
Масло поменяю как сальник придет колен вала а то через него гонит а 5v30 холявное масло
Vision
Сообщение Vision » 21 июн 2013, 22:17
Сальник сам менять будешь?Там геморная процедура,снимать много чего нужно.
koshtek
Сообщение koshtek » 21 июн 2013, 23:49
Можно подробнее я думал снимаешь шкив старый вытаскиваешь и ставиш новый
Vision
Сообщение Vision » 22 июн 2013, 15:02
Цепной грм -да снять шкив и заменить сальник.
С ремнём надо снять шкив,снять крышку грм,снять ремень,снять шестерню ремня с коленвала и менять сальник.
Вот правда для съема шкива понадобится съёмник трехлапый такого типа:
images (1).jpg (6.64 КБ) 3797 просмотров
для шестерни к.в. такая планка с тремя отверстиями как на этом фото:
images (2).jpg (4.48 КБ) 3797 просмотров
Ещё вряд ли обойдется без съёма вентиляторов и основного радиатора(съёмнику нужно место)ну и сливом О.Ж. и масла двс конечно.
Vision
Сообщение Vision » 22 июн 2013, 15:08
Добавлю:шкив состоит из двух частей,поэтому снимать снимать его рекомендуется за внутреннюю часть (середину)там имеются выступы за которые и цепляется съёмник.
koshtek
Сообщение koshtek » 23 июн 2013, 00:13
Так мотор 3.3 цепной вроде а шкив и бес съемщика попробую снят с фокусов всегда так снимал
koshtek
Сообщение koshtek » 23 июн 2013, 00:19
Фильтр воздушный кашмар в каком состояние как же не любил машину прошлый хозяин
