Повышенные обороты на холостом ходу
На холостом ходу обороты доходят до 1.5.-2к об/мин
Повышенный расход топлива при езде (до 30л/100км доходит) если не давать газа, при нажатии и удерживании педали газа расход нормализуется, но снова растет если педаль отпустить.
Кто сталкивался с такой проблемой, в чем её причина и как её решить ?
Re: Повышенные обороты на холостом ходу
Датчик дросселя (протерлась дорожка в месте закрытой заслонки).
ясно, спасибо
а где этот датчик находится и как выглядит ?
На дросселе и находится, а выглядит - он там один, не ошибетесь.
нашел
отверткой туда подлезть не получается
чем его открутить можно ?
звездочка ? шестигранник ?
крест там скорее всего.
дроссель целиком сними, не мучайся. прокладку потом из картона вырежешь новую..
ок ясно
сам дроссель на скольких болтах держится ?
я открутил 4х8 сверху но снять не получается
держится на герметике ?
ясно, спс
сорвать не могу, наверное на герметике держится
сорвал монтажкой =)
буду заказывать новый датчик
что там примерно по ценам ?
рубля 2-3 макс. Можно найти в экзисте и мысленно поделить на 2 (доставка сверху)...
