Тарахтение двигателя на холодную
Сообщение Dmitry171 » 27 июл 2017, 10:46
Парни нужен совет по моему Мерседес МЛ - несколько дней назад при заводе на холодную появился стук в двигателе - вернее даже тарахтение как у трактора. - Через несколько минут когда двигатель прогревается тарахтение пропадает. Все происходит так - завожу двигатель утром - несколько секунд он работает нормально - потом начинается тарахтение. Как только двигатель прогревается - пропадает. Сам движок не троит и тянет нормально.
Собрался было поехать в сервис - но не успевают доехать с тарахтением ))). При этом чтоб звук был надо чтоб именно ночь прошла... Например если машина постояла у офиса несколько часов - сел завел - все норм. Ощущение что тарахтение связано с маслом.
Короче я понимаю что причин может быть много - но я тут собрался масло -фильтр поменять и не хочется сейчас влить новое масло а потом выяснится что надо его опять сливать потому как ремонт. ))) - а может наоборот смена масла решит проблему.
Вообщем какие могут быть вероятные причины?
Re: Тарахтение двигателя на холодную
Сообщение Dima » 27 июл 2017, 12:15
Возможно масленное голодание.
Например плохо поступает масло либо к гидрокомпенсаторам, либо к натяжителям.
На твоём моторе цепь грм? Или ремень?
Сообщение Dmitry171 » 27 июл 2017, 13:00
цепь,
маслоголодание - уровень упал или масляный насос забился? или фильтр?
Сообщение Dima » 27 июл 2017, 14:20
Износ, или же забиты масленные каналы.
Или же пора менять гидронатяжители.
Варианты есть.
Сообщение Stranger16rus » 27 июл 2017, 18:55
Так было на Тахе перед кап ремонтом двигателя. умер маслонасос, а я не вникал и продолжал ездить((
Уверен, Дим, если Дима глянет в сервисе - все сделают.
Сообщение Dmitry171 » 28 июл 2017, 13:53
да мне до Димы ехать долго )))
на самом деле все решилось заменой масла и фильтра - выявилась неприятная особенность - уровень масла оказался очень мал, а датчик масла не зажигался - хоть при заводе он зажигается. Кстати датчик масла он показывает давление или уровень масла?
Сообщение Dima » 28 июл 2017, 19:52
Обычно это разные датчики.
Зы. Дим, ну ты же не блондинка.
Сколько литров не хватало до уровня?
Сообщение Aerostar » 29 июл 2017, 12:55
Да бывает такое. Рассчитываешь на безотказную работу, а оно берёт и не работает в какой-то момент. Я сейчас тоже привыкаю к тому, что датчик уровня масла не работает. Хотя раньше чётко сигнализировал о том, что литровку долить надо...
Сообщение Dmitry171 » 31 июл 2017, 09:48
Раньше когда срабатывал датчик уровня масла надо было доливать литр-полтора, а сейчас трудно сказать - я же масло полностью сливал... ну где то литра 3 пришлось долить - общий объем 8 литров.
Сообщение Dima » 31 июл 2017, 10:01
Думаю доливать больше нужно было, раз мотор шарабанил.
