Не работает спидометр и зависла магнитола! Помогите
На G3 Ford Taurus одномоментно зависла магнитола (не убирается экран) и спидометр не показывает скорость. Думал дело в магнитоле, снял Ее, спидометр все равно не работает! Может проводок какой отошёл, помогите! Куда смотреть, что делать направьте. Машину сыну отдал, расстроился из-за поломки!
Re: Не работает спидометр и зависла магнитола! Помогите
В каком смысле не убирается экран? Да и вообще откуда в Тарасе экран?
Переходник поставил и воткнул однодиновую магнитолу с выдвижным экраном
Последний раз редактировалось Gromans 02 июн 2018, 18:14, всего редактировалось 1 раз.
Какая может быть связь спидометра и разъемов магнитолы? Лет 9 назад в сервисе амавто помогали, кажется Роман, с этой проблемой когда магнитолу срезали вместе с разъёмами. Тогда такая же проблема была, не работал спидометр. Сейчас разъёмы все на месте, а спидометр не работает.
Спрошу у Романа, вдруг вспомнит.
Спросил, Рома не помнит.
У меня такая же беда.но у меня на правом шрусе провода на датчике скорости оборваны.а на магнитоле ничего не светится и не играет.правда регуляторы печки работают.
- Bikhorn
- настоящий ценитель
на правом шрусе датчик авс,а не датчик скорости. датчик скорости в коробке сидит. а магнитолла не светится и не складывается-то это отсутствие питания,надо искать куда делся плюс или минус на подключении.можно допустить что бубнитолла оказалась запитанной одним плюсом с датчиком скорости-что очень сомнительно, это сосновую хвою надо курить что-бы так зацепить питание.
