Гидрокомпенсаторы, стук после замены chrysler 3.5
DKvlaD
Сообщение DKvlaD » 15 дек 2018, 09:10
Chrysler LHS 99 года 3.5
Заменили в головах маслосъемные колпачки и гидрокомпенсаторы. Головы снимались, клапана притирались, в общем то получилась капиталка голов.
После запуска появился стук гидрокомпенсаторов, ну оно и понятно, новые. Но он до сих пор не прекратился. Два раза в боксе прогревали машину, на ХХ оставляли, обороты поднимали. Не помогло. Уже успел покататься пару раз, но как стучали, так и стучат дальше. Едешь, и такое ощущение, что это дизель.
Давление на ХХ 1.4
Если поднимать обороты 3 и выше.
При этом заглушили охлаждение масла двигателя через радиатор. До этого и датчика масла не было и тройника тоже, масло гуляло всегда по радиатору всегда(прошлые хозяева рукожопы).
Головами решили заняться, потому как в 5 цилиндр текло масло собственно двигатель на хх пятерил (маслосъемные были в хлам, как остальные не текли цилиндры непонятно, но видимо и остальные скоро сдались)
При вскрытии голов, если смотреть на машину справа ближайший цилиндр, все было черное. Остальные цилиндры были в норме.
1. Это вообще нормально? или я панику зря поднимаю, со временем должно пройти?
2. Куда смотреть, что делать?
Re: Гидрокомпенсаторы, стук после замены chrysler 3.5
Сообщение Dima » 15 дек 2018, 11:43
Вероятно давления масла наверху нет.
Давление теряется на распревалах, так как постели изношены. Это обычная ситуация на этих моторах.
Гидрокомпесаторы ставили какого производителя?
DKvlaD
Сообщение DKvlaD » 15 дек 2018, 11:48
Enginetech l0096
Других не нашел
Сообщение Dima » 15 дек 2018, 11:51
Может быть именно в производителе проблема.
Гидравлические натяжители этого производителя не работают с нуля, ни раз с этим сталкивались.
DKvlaD
Сообщение DKvlaD » 15 дек 2018, 11:55
ОК.
Какие на замену, если другого производителя?
Те есть смысл просто покататься и подождать? А то в понедельник мы уже хотим вскрывать и смотреть, правда на что пока незнаю)
Сообщение Dima » 15 дек 2018, 12:15
Есть смысл покататься, могут и прокачаться.
DKvlaD
Сообщение DKvlaD » 17 дек 2018, 13:23
Загадка по гидрикам, итак вскрыли все головы, левая все напитались не стучат, справа 3 из всех только в норме остальные продавливаются, справа это если смотреть на машину спереди. Вопрос какого это может быть? Масло в правую поступает, каналы нигде не забиты проверяли. И эта голова Сергеевичем левая.
Старые гидрики не стучали.... В этом весь парадокс.
Те версия с кривыми гидриками отпадает, на левой голове один инвалид был бы...
Сообщение Dima » 17 дек 2018, 21:08
Попробуйте вернуть на место оригинальные гидрики.
sghiew
Сообщение sghiew » 18 дек 2018, 09:10
вероятно, что нужно действительно пробовать возвращать оригинал и смотреть как поведет себя двигатель :think: такое бывает..
нужно пробовать.
DKvlaD
Сообщение DKvlaD » 18 дек 2018, 13:09
В общем все оказалось интересней, в один из колодцев начало опять закидывать масло. Скорей всего что-то с кольцами в поршневой, все остальное можно сразу откинуть, при сборке все проверяли, ничего плохого не было найдено.
Попробуем сделать раскоксовку, если не поможет, привет дальнейший ремонт... Гидрики уже пока временно отпали в сторону. Всем спасибо...
sghiew
Сообщение sghiew » 08 янв 2019, 07:45
Сочувствую (( спасибо, что отписались :shifty: :drool:
