Chrysler Concorde. Проблема с антенной
RainyMan
Сообщение RainyMan » 06 апр 2021, 22:00
Наконец-то назрел вопрос, который достоин внимания многоуважаемой публики. Итак. Имеем субж 2003 года. Родная гамнитола исчерпала свой потенциал. И было принято стратегическое решение сменить на что-то более современное. Выбор пал на пионер. Ивропейский, весьма современный. Купил переходники/рамку. И вроде все запедалировало. Музыка играет. Жизнь прекрасна. Но. Радио не ловит. Антенну подключил при помощи вот такого переходника. Но по-очучениям как будто вообще антенну не вставлял. Вопрос. А на субже случайно антенна не с усилением сигнала? Может требует питания чтобы фунциклировать? Ежели ага - то откедова питать? А ежели нет - то в чем может быть тело? А то может передохранитель какой сгорель?
www.mi-sha.ru
Chrysler Concorde 2.7 LX 2002
Re: Chrysler Concorde. Проблема с антенной
Сообщение Dima » 06 апр 2021, 22:13
Да должно все работать, может переходник не того?
RainyMan
Сообщение RainyMan » 06 апр 2021, 22:19
да похоже на то. Ладно. По светлому гляну. Есть очучение, что не вставил до характерного хруста)
www.mi-sha.ru
Сообщение Николай Пименов » 08 апр 2021, 14:30
Запросто может быть усилитель антенны. Надо родной сервисник глянуть...по каталогу деталей - в багажнике есть модуль активной антенны.
RainyMan
Сообщение RainyMan » 08 апр 2021, 16:27
Распечатал мануал, слажу, посмотрю
www.mi-sha.ru
RainyMan
Сообщение RainyMan » 09 апр 2021, 12:00
Все оказалось до боли банально. Воткнул разъемы как следует. И все запедалировало.
www.mi-sha.ru
Сообщение Dima » 09 апр 2021, 12:21
Сообщение Николай Пименов » 09 апр 2021, 17:51
Значит в жгуте-переходнике реализовано включение усилителя антенны.
RainyMan
Сообщение RainyMan » 09 апр 2021, 20:27
Вероятно. Но в переходнике жгут я был абсолютно уверен.
www.mi-sha.ru
Сообщение Aerostar » 10 май 2021, 22:53
У меня забавно было. Когда кузовщину на машине делали, снимая крыло не стали запариваться и тупо обрезали кабель на антенну. И ничего не сказали. Собрал машину, а радио не аллё. Ну то, что можно поймать на обрезок кабеля в городе - ловилось, но не более. Начал расследование и нашёл... Поматерился, а что делать? Так тоже подбирал под диаметр кабеля соединение, тщательно загерметизировал термоусадкой... Вроде пока работает. :)
RainyMan
Сообщение RainyMan » 11 май 2021, 07:57
Вот жуки)
www.mi-sha.ru
Сообщение Dima » 11 май 2021, 21:34
Это не жуки, это рукожопы!
RainyMan
Сообщение RainyMan » 12 май 2021, 07:59
Ну в-общем да
www.mi-sha.ru
sghiew
Сообщение sghiew » 17 май 2021, 21:06
Aerostar писал(а): ↑10 май 2021, 22:53 У меня забавно было. Когда кузовщину на машине делали, снимая крыло не стали запариваться и тупо обрезали кабель на антенну. И ничего не сказали. Собрал машину, а радио не аллё. Ну то, что можно поймать на обрезок кабеля в городе - ловилось, но не более. Начал расследование и нашёл... Поматерился, а что делать? Так тоже подбирал под диаметр кабеля соединение, тщательно загерметизировал термоусадкой... Вроде пока работает. :)
Хорошие мастера конечно.. ну им же скорей-скорей, поэтому режут что нужно и не нужно.
Сообщение игрок » 17 май 2021, 21:08
у монте карло на на кадиллаке 59-го года так двери снимали перед покраской: тупо резанули болгаркой всю проводку.
