Загораеться на панели надпись Rear Antilock
Сообщение Pratas » 11 мар 2006, 19:37
При включение зажигания все надписи загораются и тухнут ... Rear Antilock то же. Пару раз по непонятным причинам (или не заметил когда именно включаеться)уже при парковке обращаю внимание что горит. При выключение и включении зажигания - тухнет. Почитал паспорт ... но хочу полной информации от местных гуру, что сие значит и чем может грозить в дальнейшем. Спасибо ;)
пс. понятно что про заднюю АБС. Rear == сзади, Antilock = Antilock brakes = АБС. Тем более на Бронко вроде как АВС ток на задних колёсах. Может после заноса срабатывает АВС и загоряеться датчик - но почему сам не тухнет ..
vladislavchik
Сообщение vladislavchik » 11 мар 2006, 19:43
Ты пока штурмовал заносы на даче, не надорвал ли проводок, и тем самым не нарушил ли контакт?, и теперь время от времени срабатывает. :roll:
Такая вероятность есть, хотя конечно спецы знают точнее и намного больше.
Dodge Durango. 4,7l
БЭХ Х5
Сообщение Dima » 11 мар 2006, 20:25
Надпись гласит что не пашет ABS,на заднем мосту у тебя стоит один датчик,либо он пришел в негодность либо с контактом проблема....это проверь в первую очередь...
Сообщение Pratas » 11 мар 2006, 21:16
Dima писал(а):Надпись гласит что не пашет ABS,на заднем мосту у тебя стоит один датчик,либо он пришел в негодность либо с контактом проблема....это проверь в первую очередь...
Эт значит по любому в сервис ... потому как самому смотреть по зиме где и что там с низу и в зади ... хз :evil:
vladislavchik
Сообщение vladislavchik » 11 мар 2006, 21:20
Да и летом....хз.
Dodge Durango. 4,7l
БЭХ Х5
