как заменить масло в акпп Dodge stratus
Привет всем. Недавно приобрёл авто 1996 год. Бывший владелец посоветовал заменить масло в акпп . хочу сам поменять а как это делается не знаю. Кто знает опишите процес по замене.
ой не советую я это самому делать
АТФ в АКПП меняется через снятие поддона (сливной пробки нет).. тоесть просто откручиваешь болты поддона и попадаешь под горячий душ из АТФ. Без подъемника такую процедуру произвести крайне сложно + в АКПП обязательно надо поменять фильтр и прокладку поддона.
акпп
я понял. большое спасибо. а масло заливаеться через щуп? и сколько на холодную сколько на горячую.
Re: акпп
На горячую (км 20 надо проехать, не меньше) с включенным дигателем должен быть в пределах указанной норме на щупе, перелив не смертелен, недолив смертелен.Ромарио писал(а):я понял. большое спасибо. а масло заливаеться через щуп? и сколько на холодную сколько на горячую.
Re: акпп
да, АТФ льют через щуп, ко-во надо смотреть в мануале (я не знаю) марка АТФ написана на самом щупе. Перелив так же страшен как и недолив, если бухните лишку, то с помощью большого шприца и куска трубки от капельницы надо отсосать излишки через тот же щуп.Ромарио писал(а):я понял. большое спасибо. а масло заливаеться через щуп? и сколько на холодную сколько на горячую.
ЗЫ Уровень АТФ меряют на прогретой машине, стоящей на ровной поверхности (ДВС должен работать).
прошу прощения за не понятливость.
как я догнал, после замены масла подгоняем уровень до нормы. не заводя двигатель? на щупе есть верхняя и нижняя метка. по какую именно метку
после пробега 20 км на работающем двигателе проверяем уровень, какая передача должна быть включена ? и на какой отметке должен быть уровень?
- SpaceBar
- МегаМонстерус
коробка должна стоять на паркинге, на прогретой уровень у верхней риски... что тут непонятного?
Re: акпп
Да и атф должен быть мопар!Ромарио писал(а):я понял. большое спасибо. а масло заливаеться через щуп? и сколько на холодную сколько на горячую.
Re: как заменить масло в акпп Dodge stratus
Хрю, не парься..Едь на сервис.. Или к СерегеРомарио писал(а):Привет всем. Недавно приобрёл авто 1996 год. Бывший владелец посоветовал заменить масло в акпп . хочу сам поменять а как это делается не знаю. Кто знает опишите процес по замене.
FORD Escape XLT 3.0 2001 типа джип
