Испоряется ли антифриз?
- Sablya
Вчера заглянул в расширительный бачок (каюсь, не часто это делаю) и обнаружил пониженный уровень на 2-3 см ниже нормы на пргретом. За два года долил литр жижи и поэтому особо не проверял. Теперь вот думаю: резко уровень понизился или постепенно. Может в жару испоряться начал усиленно? Видимых подтеканий нет, масло чистое. Температуру двигатель держит нормальную без колебаний. Начинать волноваться или списать всё на жару и забить, долив до нормы ?
- CyberSergey
... как и всякая нормальная жидкость - испаряется ...
А о тенденции можно судить лишь проследив за поведением уровня ...
Проверяй по утрам - видно будет ...
Re: Испоряется ли антифриз?
Забыть долив до нормы.Sablya писал(а):Вчера заглянул в расширительный бачок (каюсь, не часто это делаю) и обнаружил пониженный уровень на 2-3 см ниже нормы на пргретом. За два года долил литр жижи и поэтому особо не проверял. Теперь вот думаю: резко уровень понизился или постепенно. Может в жару испоряться начал усиленно? Видимых подтеканий нет, масло чистое. Температуру двигатель держит нормальную без колебаний. Начинать волноваться или списать всё на жару и забить, долив до нормы ?
любитель Фордов
- Уважаемый член клуба
И понаблюдать какое-то время. + визуально моторный отсек и грунт под ним после стоянки.Dima писал(а):Забыть долив до нормы.Sablya писал(а):Вчера заглянул в расширительный бачок (каюсь, не часто это делаю) и обнаружил пониженный уровень на 2-3 см ниже нормы на пргретом. За два года долил литр жижи и поэтому особо не проверял. Теперь вот думаю: резко уровень понизился или постепенно. Может в жару испоряться начал усиленно? Видимых подтеканий нет, масло чистое. Температуру двигатель держит нормальную без колебаний. Начинать волноваться или списать всё на жару и забить, долив до нормы ?
