И опять стартер (наверно)
Swat
Сообщение Swat » 12 сен 2007, 12:29
Всем доброго утра! Вопрос такой, Lincoln Continental урожая 1988 года, на "холодную" стал странно заводиться точнее не заводится, поворачиваю ключ все приборы гаснут и стартер не крутит, так повторяется достаточно долгое время..... затем при очередном повороте ключа машинка заводится и все прекрасно и удивительно.... после поездки, "на горячую", машина заводится с первого раза....
В чем может быть проблема? Стартер? бензонасос? проводка ( контакт на стартере закис)?
Сообщение М » 12 сен 2007, 12:35
для начала проверьте клемы акку, скорее всего они болтаются и их надо подтянуть.
AOR
Сообщение AOR » 12 сен 2007, 12:36
ОЧень похоже, на
1) плохой контакт клемм АКБ
2) хреновый контакт двигателя с массой (минусом АКБ)
_ The best never rest _
Mercury Cougar XR7 '93
Swat
Сообщение Swat » 12 сен 2007, 12:38
М писал(а):для начала проверьте клемы акку, скорее всего они болтаются и их надо подтянуть.
С клемами все в порядке :wink: это первое что проверял (аккум новый).....
Сообщение М » 12 сен 2007, 12:40
пройдись по проводке минусового провода, от клемы до кузова и проверь его контакт с кузовом, лучше открутить, пичистить и прикрутить на место.
Swat
Сообщение Swat » 12 сен 2007, 12:44
Ок попробую..... но это не стартер?
Сообщение М » 12 сен 2007, 12:47
врятли, если все приборы гаснут, значит проблема с питанием.
Swat
Сообщение Swat » 12 сен 2007, 12:48
М писал(а):врятли, если все приборы гаснут, значит проблема с питанием.
Спасибо!!!
AOR
Сообщение AOR » 12 сен 2007, 13:02
или соединение двигателя с массой имеет проблемы, но вряд ли стартер не в порядке. Если после проверки контактов АКБ на кузове будет то же самое, взять толстый провод и соединить руками двигатель с минусом аккумулятора, если все завелось, то дальше понятно, надеюсь.
Swat
Сообщение Swat » 12 сен 2007, 13:10
Большое Всем Спасибо!!!
