АЛПП тарас SHQ нужна консультация.
У меня вопрос может у кого была эта проблема и как её исправить, суть такова при переключении автомата с 1-й передачи на 2-ю происходит лёгкий толчёк, что самое непонятное это проблема локальная межет раз в неделю, может 2 раза, отёздил октябрь почти рывка нет. Был в двух фирменных сервисах форд, делали в обейх диагностику, показывает всё хорошо, что может быть?
И еще вопрос - где можно купить задние фонари с жёлтыми поворотами?
Заранее человеческое спасибо!!!!!
selytino
- SpaceBar
- МегаМонстерус
а зачем фонари с желтыми поворотами? родные никто не запрещал
- SerGT
Re: АЛПП тарас SHQ нужна консультация.
1. Легкий рывок – это нормально....selytino писал(а):У меня вопрос может у кого была эта проблема и как её исправить, суть такова при переключении автомата с 1-й передачи на 2-ю происходит лёгкий толчёк, что самое непонятное это проблема локальная межет раз в неделю, может 2 раза, отёздил октябрь почти рывка нет. Был в двух фирменных сервисах форд, делали в обейх диагностику, показывает всё хорошо, что может быть?
2. Задних фонарей с желтыми вставками на SHO никогда не было (только на обычные седаны Г1)
Тоесть можно по этому поводу тревогу пока и не бить?SerGT писал(а): 1. Легкий рывок – это нормально....
А фонари и хрен с ними.
За ответ все равно большое спасибо, как то столо легче!
selytino
- Vlad_11
- настоящий ценитель
Вообще-то никакого рывка быть не должно, даже легкого.
Вопрос: стоит ли беспокоиться? Время покажет,тем более на диагностике Вам сказали, что все OK. Правда, не очень понял,как они проводили эту диагностику-завели и подергали ручкой ПП. А посему проверяйте уровень масла
в коробке и надейтесь,что все в норме.
GRAND AM, V-3.1
У 80% тарасов, полно коробочных глюков, типо удар при переключении с первой на вторую, либо идар при подкате к светофору...и тд.Vlad_11 писал(а):Вообще-то никакого рывка быть не должно, даже легкого.
Канечно это не есть норма, но делая скидку на несовершенство тарасовской акпп, и канечно на возраст... вобщем чаще всего, проблема в плите управления ( в мозгах ), но менять её не всем под силу, т.к дорогая...
Ну деньги вроде как есть, сколько стоит если не секрет?Dima писал(а):У 80% тарасов, полно коробочных глюков, типо удар при переключении с первой на вторую, либо идар при подкате к светофору...и тд.Vlad_11 писал(а):Вообще-то никакого рывка быть не должно, даже легкого.
Тарасом пользуюсь для души и продавать не собираюсь, а так катаюсь по работе на другом авто.
selytino
Более точно стоимость такой детали нужно узнавать в специализированых сервисах по ремонту акпп, причём в тех каторые хорошо знакомы с тарасом...selytino писал(а):Ну деньги вроде как есть, сколько стоит если не секрет?Dima писал(а):У 80% тарасов, полно коробочных глюков, типо удар при переключении с первой на вторую, либо идар при подкате к светофору...и тд.Vlad_11 писал(а):Вообще-то никакого рывка быть не должно, даже легкого.
плита стоит около 1 кб
причём не всегда её замена помогаетDima писал(а):Более точно стоимость такой детали нужно узнавать в специализированых сервисах по ремонту акпп, причём в тех каторые хорошо знакомы с тарасом...selytino писал(а):Ну деньги вроде как есть, сколько стоит если не секрет?Dima писал(а):У 80% тарасов, полно коробочных глюков, типо удар при переключении с первой на вторую, либо идар при подкате к светофору...и тд.Vlad_11 писал(а):Вообще-то никакого рывка быть не должно, даже легкого.
имхо - не надо трогать тарасиную коробку, пока она сама в ремонт не просится
medencev
- член клуба АмАвто
Вспомнил наш с тобой разговор про Крайслеровскую 42LE и улыбнулсяDima писал(а):Канечно это не есть норма, но делая скидку на несовершенство тарасовской акпп, и канечно на возраст... вобщем чаще всего, проблема в плите управления ( в мозгах ), но менять её не всем под силу, т.к дорогая...
Я одного не догоняю - нужно купить новую машину чтобы хоть пару лет отъездить без дискомфорта с коробкой или это тоже не выход?
Ездил на новых Volvo S80, Maverik, RAV4, Jazz (Вариатор),Camry - не испытывал того, что с AXOD-E и 42LE... Или это америкосы так собирают, что после 100kMile уже бесполезно ждать эффекта новой АКПП?
(принимать как просто мысли вслух)
Александр, Москва
Сань, заднеприводные хорошо работают!!! С передним приводом не всё ГУД!!!medencev писал(а):Вспомнил наш с тобой разговор про Крайслеровскую 42LE и улыбнулсяDima писал(а):Канечно это не есть норма, но делая скидку на несовершенство тарасовской акпп, и канечно на возраст... вобщем чаще всего, проблема в плите управления ( в мозгах ), но менять её не всем под силу, т.к дорогая...
