Передний отопитель(климат)
Пскопской
Сообщение Пскопской » 17 окт 2008, 23:38
Здравствуйте всем! Я новенький тут, поэтому надеюсь на снисхождение и терпимость ко мне и моему новому другу :wink: Пару недель назад приобрёл Навигатора, и вот первая поломка: с утра не стал работать вентилятор переднего отопителя, при этом температура на панели управления выставляется, заслонки щелкают, но воздух не дует... :cry: Тепло в салоне всё же удалось устроить с помощью заднего но вот стекло лобовое сильно запотевает, а погода дождливая сейчас у нас... :( Может быть банально вылетел предохранитель, но я еще даже не знаю, где искать коробку с ними... :( Накануне поставил машину у подъезда и всё отлично работало...
Если поломка нетипична для таких машин и советов не последует, то буду на выходных искать бокс и ковырять сам... но всё же надеюсь на помощь... :roll:
Заранее спасибо.
Пскопской
Сообщение Пскопской » 19 окт 2008, 16:48
Да..., видимо совсем нетипичная поломка... :( 40 просмотров и ни одного ответа...
Кстати, предохранители нашёл и все проверил, так что можно исключить.
Вольный бедуин...
Коллайдер
Сообщение Коллайдер » 19 окт 2008, 19:02
сегодня вечером на связь выйдут знающие люди помогут)
BMW 1-er 2006г.(был 2010г.)
ВАЗ 2107 2008г. (был 2010г.)
VW Passat Variant 2012 г.
Нил
Сообщение Нил » 19 окт 2008, 20:26
У меня Гатора, к сожалению не было... а на гранде, когда полетел эл. блок управления печкой- работало только на максимальной скорости... но работало!
Сообщение monte carlo » 19 окт 2008, 23:02
Быстрее всего, это сам мотор печки. Это называется западло! У меня такая феня была: покупаю авто, всё работает, ехать, включаю: не работает... берёшь фишечку под панелькой от моторчика, и проверяешь наличие 12вольтов. Если имецца, то трах-тирибох моторчику...замена...
А на счёт мотора на печке на больших оборотох я , кстати, писал: блок резисторный на замену.Паять не рекомендуется, т.к. большая температура и используется заводская точечная сварка.
Vlad_11
Сообщение Vlad_11 » 20 окт 2008, 02:31
Добрый вечер!
Просто доберитесь до вентилятора печки,проверти наличие 12 В и прозвоните обмотки моторчика.
GRAND AM, V-3.1
Пскопской
Сообщение Пскопской » 20 окт 2008, 13:15
Сегодня с утра приехал к электрику с запотевшим насмерть стеклом, тот снял фишку с моторчика - ток идёт! Аккуратно стукнул по моторчику и он ожил! :shock: По его утверждению - залипли щётки, обещал заменить их (когда в следующий раз откажут) на русские, от какого то пылесоса. Вот и всех делов то...
Всем спасибо за помощь! :D
Вольный бедуин...
